Текущее время: 08 апр 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Скорость винтов
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 22:27
У меня стоят 2 винта Sata и Sata2. Sata2 подключен в свой слот для сата2, работает побыстрей первого, но в оценке производительности стоит самая низкая оценка 5.9. У меня в биосе стоит IDE, а ещё доступно ANSI и RAID. Поясните, пож-ста!
 Заголовок сообщения: Re: Скорость винтов
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 22:46
Поставьте AHCI
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 18:54
5.9 - не самая низкая оценка
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 21:10
Да неужели? Где это в ноутбуках такое есть? Разве, что позиционный номер разъема "Sata2" :)
По поводу оценки... оценивается только диск, который системный.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:33
У интерфейса Sata пропускная способность 150 МБ/с, у Sata 2 - 300 МБ/с.
А вот скорость чтения "с блинов" - самое узкое место всех HDD. Даже среди современных ноутбучных, далеко не каждый HDD читает со скоростью 150 МБ/с, даже в самом начале.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 00:52
Поставьте AHCI
Только перед переключением параметра в реестре одну строку поправить придется, а то не загрузится установленная система.
5,9- выше оценки у hdd не будет, хотите скорости ставьте ssd
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 01:22
Поменять конечно стоит на AHCI, но если у вас семерка, то реальной разницы не почувтствуете, хотя теоретически прирост должен быть 5-10%. Вот на хп бы ощущалась разница.
И, кстати, если надумаете менятЬ, надо либо дрова интегрировать, либо систему переустанавливать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 07:51
Вот это совсем не обязательно... HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci
значение Start меняем на 0, меняем в BIOS-е режим на AHCI и все :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 06:58
Процедура с HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci просто включает драйвер, который должен быть в системе. Если его не будет, ничего не проканает. Всё зависит от системы, и от чипсета. Не везде такую процедуру вы повторите даже на Windows 8. :ne_ne_ne: В Windows vista,7 и 8 драйвер должен иметься по умолчанию в наличии, но не всегда проканывает. В хп обычно интегрировать надо.
Мой совет ТС: на всякий случай установите sata дрова, например, со сборки DRP Solution, а потом попробуйте метод, который описал Юрий Рогачевский.
Вот официальная инфа: http://support.microsoft.com/kb/922976/ru
А вот один из примеров, если официальный способ не проканал: http://noobonline.ucoz.com/publ/kompjut ... /3-1-0-32# ну и всё в этом роде (искать под свой чипсет).
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 07:31
Всегда, наверное у мне драйверы специальные :-) . Конечно не берем в расчет хитрые контроллеры(в ноутбуках не бывает). XP уже не рассматривается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
