Текущее время: 08 апр 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:04
Lenovo Y560 мать: DAKL3AMB8E0 REV:E не включается, изначально слегка грелся мульт IT8502E, поменял теперь не греется но старта по прежнему нет, никакой реакции на кнопку вкл, биос шил на всякий, на кнопке вкл 3В, дежурка в норме, но заметил что не приходит напряжение +3V на флеш U52 25q32, замеры показали 0,3В, не могу разобраться откуда оно берется, либо где проседает, прошу помощи кто чем поможет :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:01
25Q32, если мне не изменяет память, это основной БИОС. Он запитывается и к нему идет обращение уже после старта мультика. Поищите рядом с мультом его флешь, 25L... серии. Эти ноуты включаются даже если выпаять 25Q32.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:38
около мульта есть 25Q16 U59, ее тоже прошивал, у нее питание есть.. вот и меня терзали смутные сомнения по поводу питания той флешки... не поленюсь еще раз зашью.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:09
Так, на всякий случай спрошу... Генерация мульта, питание на всех "нужных" выводах, уверенность в том, что хорошо припаяли, обмен с флешкой 25Q16 ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 09:13
Приветствую. подозреваю после вас доделывал ноут. В результате обнаружены непропаи мульта, после этого в утечке PD8, после этого ноут успешно завёлся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
