Текущее время: 29 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:55
Всем привет. Со вчерашнего дня появилась проблема, после включения ноут минут 5 работает нормально, а потом лампочки вместе с кнопкой включения начинают моргать и ноутбук начинает работать от батарей. Если вы тащить кабель питания, то мигания прекращаются, если воткнуть снова то спустя секунд 5 опять все мигает. Я почитав форум пришел к выводу, что испорчен блок питания, сегодня привезли новый и эффект тот же самый. Кто что может посоветовать? И в чем может быть вообще проблема, я уже не знаю что делать(
PS: Модель ноутбука: Acer 5520g, без нагрузки, когда на экране только рабочий стол, все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 12:31
iMifs , проблему решили уже ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 12:49
aboss За полтора года должен был...))
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 13:26
так в чем же проблема , если не секрет ? я уже вторую неделю капаю , тоже определил что проблема не в БП хотя на нем тоже не все гладко , напруга проседает до 17,5 вольт при одновременной зарядке и использовании ноута . и еще сложность в том что дефект не всегда проявляется .
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 13:40
ТС вряд ли ответит. Его нет на форуме уже года полтора. Попробуйте ему мэйл отправить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 13:45
ок попробую , а то встал пока на одном месте LM393 и ее обвязка
