Текущее время: 08 апр 2026 09:03
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 19:27
Acer Aspire 5100 bl51 нет изображения на матрице, вывод vga на внешний монитор работает. Поставил другую матрицу - нет изображения. Подкинул матрицу с другого acer aspire - на экране на пару секунд появились какие-то надписи, а изображения нет. Проблема в матрице или в sb460? Может у кого нибудь есть прошивка для Acer aspire 5100 bl51?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 21:28
Какие-то надписи это не изображение? А прочитать надписи?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 21:32
мпроблема в 1100 чипе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:46
не факт...на 460-ом потемнение будет....типовуха....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:55
Да, не факт. Сегодня делал Aspire 5110(LA-3151). Стояла вообще без кодов, в ресете. Поменял север, стала останавливаться на 55 коде. Заменил юг и все зашевелилось.
Север подкинул на такую же плату - резет. Итог: оба чипа сдохли одновременно. И такое бывает :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:21
ruv
Там на тепловой трубке припаян лепесток охлаждающий север.
Гавнюки часто при сборке-разборке его гнут и он перестаёт контачить с чипом - проверь а то опять подохнет. :men:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:51
Проблема была в глючном шлейфе на матрицу. Заменил его,все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:03
Сегодня делал Aspire 5110(LA-3151). Не было изо. Не знаю почему но решил начать с юга (странное предчувствие) после замены все заработало... ) до последнего не верил что в нем дело. Все таки это действительно самое слабое место этой серии
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:41
Помогите определить что за CMOS батарейка стоит на Aspire 5110, при замене южного моста забыли отпаять батарейку, не выдержала температуры и взорвалась. теперь не могу найти что за тип. На ибей заказал http://www.ebay.com/itm/110764401221?ss ... 1497.l2649 этот вариант, подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:59
пойдет :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
