Текущее время: 08 апр 2026 09:05
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 02:38
Собственно приходит сигнал на CS и MOSI, как не странно вылетает 1 сигнал из MISO. На SCLK висит 3.3В, вот думаю мульт менять или может быть что то еще ?
Флеху конечно менял и конечно шил.
ПС Бук принесли с дохлой дежуркой, менял ШИМ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:33
Понял, что дежурка есть уже. Значит данные с флешки считались. Это происходит в момент подключения ЗУ. Для этого достаточно менее секунды, а далее шевеления на флешке пропадают по разному, все зависит от платформы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:42
Я не идиот =) И мерю цифровым осциллом с триггером, на нарастающий фронт.
Поднимаются 3V, потом идет просадка на CS, одновременно с импульсом на MOSI, в этот момент должно поступать тактирование на SCLK, но там тоже висит 3В, а 3В там вроде бы висеть не должно. И весь этот балаган продолжается, да бывают мульты пытаются 1 раз прочесть, бывает 3, а этот постоянно пытается, ничего не получает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 17:47
А можно платформу указать и позиционный номер флешки. Никак не могу на схеме которая у меня есть (GC1A), найти сигналы которые вы описали.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 19:34
Платформа DAGC2AMB8IO(8L) Rev I но схема от чуточку другой, неуказана (SL410K G-Note Montevina)
По схеме флеш U34, у меня на плате U29
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 20:08
Попробуй снять флешку и проверь клок. Может меняная флешка сдохла. Было у меня пару раз при пайке феном новые перегревал, теперь припаиваю только паяльником. И новую W25Qxx на программаторе в панельке с нулевым шагом всего два раза перепрошил и стер, а когда понадобилась, перестала стираться. Давай в личку адрес, скину схему, где флешь U29.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:33
:-) , бывает и наоборот, дохлая флеш оживает, на дня 2-3 (может и больше), и читается, и стирается нормально :)
Также рекомендую паяльником,
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 23:05
посмотрите на ногах мульта генерацию, (прозвоните выводы от флешки до мульта) было что микротрещина давала похожий эффект.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 23:09
Такс всем спасибо, поменял ЕС оно зачиталось.
Следующая проблема, RT8204 не генерит. Получает разрешающий сигнал но не генерит.
Пробоя нигде нет, TON 10V, VDD,VDDP 5V, бутстрэперная цепь тоже запитана.
Поменял на 8202 (Те выводы которыми различаются у меня не разведены)
Оно уходит в OVP, открывает нижний ключи и стоит.
Вот так, Верхний ключ менял.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 09:44
Запусти шимку без потребителей с платы и посмотри будет ли запускаться. только шим нагрузить нужно резистором например. дохлая шим могла утащить за собой один из потребителей, а может и все. проверь, когда уходит в OVP ничего на плате не греется?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 13:27
Отчего ему греться ? На выходе напруга не появляется, не отчего ему в OVP уходить.
Тем более в OVP открывается нижнее плечо, которое бы утянуло 19V, и бук ушел в защиту, моментально.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:11
по поводу греется, я не про 8202 написал, а про то, что она питает. OVP срабатывает, когда выходное напряжение выше нормы на 15%. значит есть вероятность, что при пробое убитой шимки, могло пробить в сторону плюса какой либо элемент, который от этих 1,2в питается. т.е. это превышение может выдавать не сам шим контроллер, а утечка с пробитого элемента. а т.к. мосфет притягивает к земле питальник 1,2в, на этом элементе может рассеиваться тепло ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:24
Мысль красивая, но увы нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
