Текущее время: 08 апр 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 01:48
Принесли поменять матрицу, не успел разобрать ,а уже картинка пропала,долго не думая (7400 же) разобрал ноут увидел что мат.плата где то уже ремонтировалась аж в 9 году,где именно по плате не ясно т.к. ноут был люто грязный,чип не менянный явно гретый,отсутствововал положительный потенциал на q15 идущий через резисторы с видео(вернее резистор,по схеме два по факту один),соотвественно не было никакого питания на матрице со всеми вытекающими-заказал чип в ПД,приехал чип-зап0Йал(термопро+ersa флюс+небольшой но опыт в этом деле),думаю вот сейчас всё будет карошо....А вот фиг,на внешке всё прекрасно без артефактов и прочего,а на цепи питания матрицы ничего,поначалу подумал что ноут спит,проверил низкий уровень LID_CL_SIO# на 64 ноге мульта..там 3,3 стабильно,ещё не шил биос(только странно чаво он так внезапно то),не пробовал подавать 3-ёшку в обход ключей и проверять читает ли матрицу мульт,но возникает пара вопросов:
1.Какие условия нужны чтобы этот несчастный сигнал для включения питания матрицы подавался с видео
2.Куда копать?)))))
Заранее спасибо и простите :ny_tik: мою глупость :-) ,пытался найти ответы на вопросы в гугле ,но голова уже совсем не варит или варит как то странно... )))
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 01:50
поправка "на 68 ноге мульта" ночь блин.. голова ололо
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:39
Всё оказалось проще чем я думал,в разъёме что на плате замялся один из контактов ,в матрице было раздельно питание EDID от основного.. в общем решилось всё перемычкой,теперь осталось дождаться когда ПД "асилит" привезти рабочую матрицу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
