Текущее время: 08 апр 2026 09:08
 Заголовок сообщения: msi u200x нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:27
msi u200x. Ситуация такая: отсутствует даташит на шим-контроллер подсветки матрицы. Напяжения на разъёме матрицы (30pin)
VLED=19в,
VDD=3.3v, V_EDIT=3.3v
PWM=0.91 v
Достаточно ли 0.91v для включения подсветки матрицы?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: msi u200x нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:53
PWM разве не регулировка яркости ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:51
Значение LED_EN=3,3v
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 04:21
Если энэйбл есть значит хоть какая то подсветка должна быть ,ну чаще всего так бывало,в принципе хрен с ним с даташитом на контроллер,даташит на матрицу целиком не ?Там как правило указывается что и в каких пределах должно быть на таком то выводе.
В крайнем случае можно тупо подкинуть другую матрицу,битую пофиг и посмотреть что там будет... и это с самого начала забыл спросить-чего надо то собственно от бука ? Поменяли матрицу и нет подсветки?Подробности не помешали бы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
