Текущее время: 08 апр 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Распиновка разъема ноутбука
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:55
Добрый день!
Хочу заменить разъем на ноутбуке lenovo, он похож как sony, хочу поставить обычный как acer. Только на родном центральный контакт, внутрений и внешний. А тот который собираюсь ставить центральный(+) и внешний(-). Решил на сначала уточнить на родном внутрений и внешний контакт это минус?
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка разъема ноутбука
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:56
модель ноутбука точная не ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:08
ThinkPad sl400
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:37
когда менять будете, разбирать же все равно придется.. вот и прозвоните, надежнее будет
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 18:24
вот именно там один провод центральный, два внутренних и два внешних. а на новом два провода на внешнее и два провода на внутренний. Зачем на родном четыре провода на минус, если это минус. вот они меня и смущают
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 12:11
Распиновка разъема на материнке во вложении. 1-2 контакты >GND (подключать к внешней обойме асеровского разъема),
3-4 >+19v (подключать к центральному контакту асеровского разъема). 5 контакт - ID (бывший центральный ленововского разъема) НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НИКУДА. Попытка подать на него +19v приведет к умиранию ноута (на супрессоре D6008 обычно экономят) :nel-zya: . Перед включением все прозвонить, убедиться что с полярностью все ok.
Коннектор.JPG [ 58.2 КБ | Просмотров: 786 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 15:04
MXAlexx писал(а):
5 контакт - ID (бывший центральный ленововского разъема) НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НИКУДА. Попытка подать на него +19v приведет к умиранию ноута..
А заряжать будет?
ну и проц будет на минимуме работать.
Чем родной разъём не устраивает?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:32
На старых ленововских платформах с 3-контактным БП, *идентификатор* это обычно резистор с центрального на массу , встроенный в разъем со стороны БП. НЕ путаем с DELLом, где ID> 1-wire. Eсли батарейка еще жива, тогда попробовать замкнуть 5 контакт на GND через резистор 10K(9.1K). Сам переделывал недавно Lenovo 3000, все работает на штатных частотах, без тормозов. Понятно, что БП должен соответствовать по напряжению и мощности.
З.Ы. : Почему-то у многих "вопрошающих" на данном ресурсе нет привычки сообщать о конечном результате своих "проделок",закрывать тему. В результате отвечающие начинают базарить между собой... :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
