Текущее время: 08 апр 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 15:39
Всем добрый день! На руках ноутбук Asus K53TA платформа QBL60 LA-7552P Rev:1.0 на материнке было КЗ (USB разъем) в виде загнутого контакта 5в на корпус, в ОС W7 определяются как "неизвестные" USB порты 4-е штуки, питание 5в есть сопротивление между 1 и 4 конт. 13,2кОм, порт USB 3.0 - рабочий еще не определяется web camera, подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:12
Копать мост, вся секция USB2.0 умерла скорее всего, камера тоже там сидит. То, что USB3.0 работает это нормально
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 17:16
Подозреваете виновника - это южный мост? К сожалению опыта и оборудования по пересадке пока не имею, но желание огромное есть)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 17:20
К сожалению без опыта и оборудования вы только убьете ноутбук окончательно. Лучше все таки в сервис
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 17:35
Все прекрасно понимаю, что такое дело нужно доверить именно профессионалу, для меня нужно выяснить это 100% мост?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 17:47
По схеме линии USB и камеры идут напрямую в мост. Так что 99% :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 17:50
Все ясно. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
