Текущее время: 08 апр 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:35
Имеется апарат HP Compaq 615
Платформа: INVENTEC VOLNA AMD UMA - 6050A2258701 - REV A03
Проц: AMD Turion 64 X2 RM-70
Север: AMD 216-0674026 со встроенным видео ATI Radeon HD3200
Видео: только интегрированное ATI HD3200
Типичная неисправность: нет инициализации. Подул на север - ожил.
В виду отсутствия данного чипа и доступностью AMD 216-0674024 воспользовался поиском по форумах и нашел, что чипы почти аналогичные, отличаются лишь графикой: в 4026 сидит Radeon 3200, а в 4024 Radeon 3100.
Проблемой может быть лиш поддержка графики биосом. Это и стало основной проблемой.
Статей по поводу такой замены на данной платформе не нашел, но нашел полезную статью по правке видеобиоса в основном биосе: Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62619#p62619
Чип поменял, все работает, но нет изображения, Caps Lock мигнул один раз.
Руководствуясь више упомянутой статьей отредактировал биос (за основу был взят биос с офсайта HP 615 и биос от Toshiba L355D-S7815). После залития нового биоса Caps Lock мигает два раза (мол, BIOS corruption failure).
Может кто-то уже может моделиться опытом по такой замене? Куда копать?
Буду ооочень признателен за бинарник.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 00:35
Аналогичная проблема.
Заметил, что модуль 24-го чипа больше по размеру 26-го.
В логе феникса видно, что он делает смещение.
И никакая утиль боле не открывает этот биос.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 23:46
Модуль 24-го больше всего на 500 байт. Пробовал обрезать до точного совпадения по размеру и даже размещению в модуле информации VID_PID. Ничего не помогает.
Вроде, биос НР зашифрован хитрым способом либо где-то привязка к старому модулю стоит, не знаю пока...
Говорят, что на Compaq 615 вместо 4026 4022 встает без проблем. В обоих стоит графика 3200, соответственно VID_PID в модулях один и тот же. Но 4022 не пробовал.
В результате поставил на 6735-й чип 4026 и на этом пока все...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:53
Вот у меня 615 -тый
ставлю вместо 216-0674026 -го 216-0674022 -ой
должно работать 100%
уже ставил на такие платы
а вот БОЛТ!!
Пост в нулях и хоть тресни,4 биоса подкинул-одинаково
Что за ерунда?
Чипы HD3200 оба отличие минимальные,всегда становились друг вместо друга
мать 6050A2258701-MB-A03
538391-001 REV 6.31
подскажите почему?
Биос подозреваю как-то хитро что-то не понимает в этом севере,но ЧТО и почему ВДРУГ!?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:58
Главное что 26-й работает...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:51
Михаил2115 писал(а):
Вот у меня 615 -тый
а вот БОЛТ!!
538391-001 REV 6.31
подскажите почему?
Почитай тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t ... 820#p98820 мои мытарства на этой платформе.Посты должны быть по любому,у меня и на 24 были,а вот видео не было.Скорее всего под видом 22 тебе продали другое чудо. В этот биос вставлять тупо другие видео модули не получиться,точнее получиться только видео не будет.С ним не все так просто.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 17:22
22-е точно не перемарк, я уже ставил эз этой партии их вместо 26-х и работали как HD 3200 на Asus K40AB
дело в том что на 615 HP я уже несколько версий материнок видел,подозреваю есть какие-то ньюансы
вопрос вот какие...
Пару раз ставил вместо 26 го 22 й на 615 и работало, но не было мысли даже посмотреть и записать модель мамки...
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 22:30
hp 615 radnoi stavil 216-0674026...... mojna zamenic 216-0674024
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 23:57
Заменить можно,вот только работать НЕ БУДЕТ
, видео у 26-го 3200 а у 24-го 3100,каким чудом оно заработает???
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 19:26
а тут читали? >>> HP Compaq 615 (CPQ615UQL)216-0674024 вместо 216-0674026
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 21:50
waad писал(а):
Вау...снимаю шляпу, таки сделали...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 12:11
Жизнь заставила :) ,а если честно то больше интерес и удовольствие от результата :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 12:29
Ну иногда я люблю что-то делать эксклюзивное, но болше не по ноутам,больше у меня хобби это примочки в авто
если модератор не присвоит ссылку к флуду-то мое хобби тут.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/grandeur/grandeur_tg/mihail2115/journal/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
