Текущее время: 08 апр 2026 09:11
 Заголовок сообщения: dv6-3080er не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 13:59
Изначально был с мёртвым севером,заменили,всё работало,через пару дней человек решил переустановить систему,исчез wifi.Ноут при запуске ругался что wifi нет или не правильно работает,ставил другую карточку никаких изменений,в системе не опознаётся,в диспетчере нет.Перепрошил биос,теперь ничего не пишет при запуске,но в системе его всё равно нет.Самое интересное,если ставишь карточку со встоенным блютусом,он блютус видит,а wifi нет.разъём пропаивал,не знаю что ещё смотреть,есть кусок схемы с ним,что ним управляет?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3080er не работает WiFi
Простите,платформа DA0LX8MB6D1 REV:D
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 14:04
PCI-Ex шину отзванивать. А уходит она в свежезамененный север. Блютус работает по usb - другая линия и в южник, так что ничего удивительного. Управление там на включение-выключение с КБЦ есть сигнал, но он не влияет на определение карточки.
По итогам - либо питание отвалилось (что маловероятно), либо линии pci-ex неживые. Распиновка разъема в плане питания\pci-ex\включение wifi одинакова во всех схемах
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:21
Спасибо,проблема действительно была в севере!
