Текущее время: 08 апр 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Не включается нетбук Acer one E100-N57Dbb
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 11:30
Такая вот проблема! После заливки конечно аккумулятор не вытащили и естественно пошли окислы. После вскрытия мной все тщательно было вымыто и высушено,но селяви бук не включился. Оказалось что при подключении зарядки на разьеме нет +19в,тоесть зарядка переходит в защиту. Обнаружил я думаю неисправные элементы(звонятся накоротко по сравнению с такими же на материнке).Маркировка "паучков" на 8 ножек-7403 ,7408 и 7716а Подскажите пожалуйста что это за элементы и чем можно заменить,по моему мнению первые два это стабилизаторы(кренки) на 3в и8вольт,а вот 7716а не знаю.Если нужно могу сегодня вечером выложить фото ,или если возможно то буду очень благодарен за схему нетбука мой эл.адресс jin73@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 11:58
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:39
С платформой автор определился PAV70 LA-6421P
Схема элементарно гуглится по платформе, есть он-лайн и есть для скачивания.
jin73 писал(а):
... Обнаружил я думаю неисправные элементы(звонятся накоротко по сравнению с такими же на материнке).Маркировка "паучков" на 8 ножек-7403 ,7408 и 7716а Подскажите пожалуйста что это за элементы и чем можно заменить,по моему мнению первые два это стабилизаторы(кренки) на 3в и8вольт,а вот 7716а не знаю. ...
Нет там "кренок" с такими маркировками, это наверняка полевые транзистры.
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
