Текущее время: 08 апр 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Powerbook G4 12
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 23:34
Здравствуйте.
Проблема в следующем: отдали сие чудо с выдранным разъемом для БП на схеме.
Вот такой:
http://www.machinaelectronics.com/store ... t/922-5655
Зарядки родной нет. Батареии то же. Есть универсальный на БП а 24В 3,75А 90Вт
Вроде как нашел схему распайки - 3 - +24, 2 - GND. 1 c треугольником + на светодиот.
Проблема в следующем: Если шлейф отключен от материнки - напряжение на выходе 24В на всех трех линиях к материнке. Напряжение на светодиот - 17В.
Когда подключаю материнку напряжение падает до 6,3 В везде, Напряжение на клене батареи 2,3В.
Естественно бук не влючается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Сильно не пинайте, если что не так.
 Заголовок сообщения: Re: Powerbook G4 12
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:10
какой светодиод? G3 и G4 вроде норм работают от любого источника, +24 и GND.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 08:45
У G4 в разъеме есть подсветка (светодиот) когда подключаешь БП.
Вопрос в том какое напряжение должно быть на выходе с этой платы с разъемом.
Сейчас 6,3В на всех выходах ( их там 6 (3+ и 3 GND), плюс два провода - земля и еще что-то, если не ошибаюсь). На зарядке батареи 2,3В. НА кнопки ВКЛ то же.
24В без материнки на всех выходах.
