Текущее время: 08 апр 2026 07:31
 Заголовок сообщения: roverbook pro M490
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 17:20
Платформа (если это платформа) 6-71-M74T0-DOT3B GP
по словам клиента после падения перестал включатся. он отдал в какой то горе-сервис где подложили металичискую пластинку между югом AF82801IBM, стал включатся, но звук как устройство пропало. Поменял чип на новый, когда снял были оторваны некоторые пятаки, востановил их. Сейчас при нажатии кнопки включается и через пару секунд вырубается. Без памяти включается мигают индикаторы капса и намлока и затем также отключается.
 Заголовок сообщения: Re: roverbook pro M490
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:09
забыл написать что кулер не крутится во время включения. прошил биос и заменил электролит у сокета проца. ничего не изменилось.
при нажатии кнопки от БП загарается диод на кнопке, диод включения и WiFi. затем через 2 сек отключается. при повторном нажатии еще загарается диод скроллока и потом также отключается, иногда по не известным причинам мигают 3 раза намлок и капслок. Может тут еще север причастен?
