Текущее время: 08 апр 2026 07:34
 Заголовок сообщения: HP dv6-6179er замена юга
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:08
Ноут: HP Pavilion dv6-6179er
MB: HPMH-40GAB6210-E143
Изначальная проблема - не включается. То есть абсолютно никаких признаков жизни, на кнопку не реагирует, питание на кнопке есть и отрабатывает при нажатии. Диод возле разъема БП горит оранжевым с батареей и белым без, то есть с зарядом все ок.
Сначала решил прошить биос, но, сдуру, второпях, выпаял флешку мультика, считал с нее и записал туда нерезанный 01658.Bin (не ругайтесь сильно, когда делал не думал вообще), но считалось похоже криво, потому как после того как вернул все назад, лампочка заряда реагировала неадекватно. Такой же, неизмененный бинарник залил и во флешку биоса (ну да, дурак, дурак), естественно ничего не изменилось. Уже потом стал включать голову и делать все правильно, вырезал два файла 64кб и 4096кб, залил куда надо. Все вернулось в исходное состояние - лампочка на бп реагирует адекватно, заряд показывает и все так же не включается, дальше стал смотреть более основательно и заметил что ЮГ теплый, а при попытках включения и вовсе раскаляется. На кондерах питания юга коротышки, в общем заменил его. Теперь все включается, кулер крутится, лампочки горят, все греется в пределах нормы, но изо нет. Постера нет, куда копать дальше хз.
Вопрос может ли кто-нибудь проверить сделанные мной дампы из обновления биоса, правильно ли я их порезал? Возможно с железом теперь все ок, а проблема в биосе? Спасибо
ec.bin [64 КБ]
main.bin [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6179er замена юга
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:13
Извиняюсь, юг был BD82HM65 SLJ4P, стал BD82HM65 SLH9D
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:26
Ну пробуйте такой вариант, потом править DMI надо ...
