Текущее время: 08 апр 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Acer 5738 апгреид на FullHD матрицу
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 01:11
Здравствуйте.
Ноутбук Аcer aspire 5738, платформа jv50 ms2264. Стояла родная матрица 15.6 CCFL, пытаюсь поставить FullHD LED. Подключыл через JV50 LED+CCD cable, каждая вторая вертикальная полоса белая и при загрузке виндовса показивал полтара картинки. По схеме с чыпа на разём LCD приходит 2 групы сигналов - А) Clk- Clk+ 0- 0+ 1- 1+ 2- 2+, и B) група Clk- Clk+ 0- 0+ 1- 1+ 2- 2+. Разобрал кабель и там отсуствовали провода для B) сигналов. Доделал кабель- поставил провада на все B контакты сигналов. После переделки кабеля всё равно каждая вторая полоса белая, но при загрузке виндовса уже показибает одну кортинку на 1920х1080.
Можно ли поставить эту матрицу и где проблема? Почему всё павно не показивает каждую вторую полосу? Я так понимаю что тепер оба канала сигналов подключены к матрице.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 апгреид на FullHD матрицу
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 07:18
возможно не распаян второй канал lvds на самой мат.плате. проверьте, установлены ли соответствующие резисторные сборки:для UMA RN18 RN15 либо RN58 RN59 для дискретной графики.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 01:34
уже радостный разобрал ноутбук, быстро нашол для A канала RN22 RN24 и место для RN60 RN61. Но RN15 RN18 RN58 RN59 на плате нет не пустых мест, не токых обозначенный. Притом с LCD разйёма контакт LCD_TXBout1- на массу 0ом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 07:13
в таком случае платформу укажите поподробнее, по моим записям в 5738 числится JV50-MV может у вас другая плата ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 10:57
нет, плата та самая JV50-MV
