Текущее время: 08 апр 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 14z-5423 не включаеся.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:27
Проблема такая.апп dell inspiron 14z-5423.У него был пробит мульт npce885laodx с дыркой.Я заменил но после замены, ноут не включился.Проверил напруги акб не заряжает,3.3v-5v нет, есть только на кнопке вкл 2.5v и то непонятно от куда они.сть 1.3v на 2ом катушке
Платформа DMB40 Intel MB 11289-1, см e218a656 проц i3 Думал что может после старта напруги должны появиться,прошил биос но это не помогло так как зv. на флешке нет.
Ноут из новой линейки ультрабук,схемы нет,может кто сталкивался подскажите.pliss. :(
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-5423 не включаеся.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:16
смотри в сторону шим дежурки,скорее всего какая нибуть TPS стоит.
