Текущее время: 03 май 2026 17:19
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7 после кз по питанию проца
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 11:14
Ноут HP Pavilion G7, материнка quanta R13.
Изначально не включался, было кз по питанию процессора, заменен шим NCP6131, ключевые транзисторы, драйверы NCP5911 и smd конденсаторы 330U 25V.
Проц оказался дохлым, т.е. при включении с ним не было инициализации, заменен на аналогичный с рабочего ноутбука.
Сейчас ноут включается, изображение есть, но при загрузке оси зависает на заставке винды, либо пропадает изо и ноут перезагружается, причем после перезагрузки изо тоже нет.
Так же может зависнуть до загрузке винды в досе, если подключить 1-2 юсб устройства (клаву, мышь или флешку), либо в настройках биос.
Биос прошит на скачаный с оффсайта, изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:44
Конденсаторы по питанию проца скиньте и поставьте новые, наверняка какой то кондер полуживой
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 16:51
А если к хабу и GPU присмотреться?.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:42
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:44
На предмет чего к ним присматриваться? Менять вслепую все подряд - не мой метод. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 00:04
Флешку биоса еще попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:42
При чем тут флешка биоса? Биос перепрошит на свежий с оффсайта, флешка полностью живая, читается и пишется без ошибок.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 22:33
Никто и не предлагает менять все подряд. Что я имел ввиду когда говорил "присмотреться". Вот это
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:21
а сам проц заменили?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:04
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:05
Хаб заменил на новый, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 19:51
А после замены хаба, прошивку то сменили?.
