Текущее время: 08 апр 2026 07:45
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:08
Здравствуйте
Есть один ноут Satellite L775-S7100 платформа PHRAA LA-7212P. Дежурка маркирован как EM DL V0H. Думаю это RT (richtek) но какой номер не знаю. Скажите кто знает точный номер или аналог.
Заранее всем благодарен за потеренное время
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:36
RT8205L. WQFN 4x4-24 ноги
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:46
Да точно спосибо. проверил с даташитом. А чем можно его заменить? какой TPS подет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:01
Сравните даташиты с TPS51125 - обратите внимание на 18ю ногу
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:28
TPS51125 - 18 нога это VCLK а на RT8205L это NC. Подскажите что мне сним делать? Не подключать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:48
VCLK это выходный сигнал (как указано в даташите), если на плате в соответствии с типовым "включением" RT8205L 18 нога "висит", то и с TPS делать ничего не надо, однако вполне могут быть другие нюансы и замена не пройдет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 14:27
Спосибо за ответ. Благодарю
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 16:15
Не заработало. Не подходит на PHRAA LA-7212P
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 00:03
А в чем проблема? Линейники, насколько помню, по любому должны подняться.
