Текущее время: 08 апр 2026 07:45
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 00:30
Здравствуйте. После включения и загрузки системы "виснет" панель задач и ярлыки программ рабочего стола, на 3,4,5 а то и 7-8 минут, затем как-будто "отпускает" и все начинает работать как ни в чём ни бывало. Значки панели задач и ярлыки при наведении курсора мыши подсвечиваются, но не запускаются. Касперского (KIS) удалил, сейчас только Касперский-антивирус. Помогите советом, пожалуйста, если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 00:34
Винду переустановите :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 00:38
Ну, это как последнее решение... Других мнений нет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 07:09
Это, как бы первое :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 10:29
софт -это именно первое что приходит в голову !
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 10:46
Протестить поверхность харда *викторией* или MHDD.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 12:53
Какая из них безопаснее в использовании? А то, куда ни глянь, везде устрашающие предупреждения: "...этой программой можно нанести вред жесткому диску".
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:10
В интернете есть хорошая инструкция по Виктории, а может и тут на форуме, поишите. Дома у меня нет, только распечатанная, видимо на работе.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:24
Обе абсолютно безопасны, если предварительно ознакомиться с
их описанием\инструкцией и не делать телодвижений, если их смысл и непонятен. Все легко находится в сети. Я чаще пользую *вику*, но это дело привычки. Нужно создать загрузочный CD или флэшку с выбранной прогой (кошернее тестить из под ДОСа-
виндовые API не мешаются). Готовые образы CD для прожига так-же легко гуглятся. Нюанс : чтобы прога после запуска на ноуте "видела" HDD ,нужно предварительно в бивисе переключиться с
AHCI на IDE.
З.Ы. для вики: http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &Itemid=27
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:27
Виктория, полезная программа, если хотите, то сюды:http://hdd-911.com Там и дока к ней есть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:29
Чуток опоздал. :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:35
Всем спасибо. Посмотрю.
