Текущее время: 08 апр 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 - 1G5
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:41
Аппарат догружается до заставки и рубится. Вроде ничего не греется. Когда оперативку снимаешь, тоже рубится через пару секунд. Индикатор включения мигает то белым то красным. Может есть типичная для данной модели проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 - 1G5
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:46
Модераторы, извините, забыл написать в теме "произвольно выключается"
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 19:51
Типовуха - конденсатор NEC-TOKIN под сокетом процессора. Меняется на 4 тантала 330мкФ. + керамики немного.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:22
А можно его поменять на wr 2R5 102 97MA? Блин, у меня был такой же, но я его спаял криво, крышку расплавил. Я так и думал, что этот кандёр. Как его снять не расплавив... А как его заменить обычными кондёрами? Я просто не совсем понимаю его схему...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:36
меняется на 4 шт.
viewtopic.php?f=231&t=63958
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 13:08
Поменял на такой же суперкондёр - не помогло. Лампочка включения мигает разными цветами, сразу после появления изображения ноут вырубается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 13:22
Поменял на 4х330 не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:47
Что б не расплавить, его надо "отдирать", соответственно с подогревом, что б не порвать дорожки. В идеале надо распаять 4 тантала и 10 керамики. Вся проблема в том, что мало места, но если аккуратненько стереть маску, то места появляется гораздо больше :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:02
А что насчёт wr 2R5 102 97MA? Хехе, отпаял на ИК паялке нижним с убитой платы. Подойдёт он?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:45
Туда в принципе любые подходят, главное чтобы рабочие были. Керамику не забудь. Там главное по вч убрать выбросы.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:30
Тот что описал выше - это суперкондёр, на него то керамику не надо? А рядом с этими попробую поставить, хотя сомневаюсь, что поможет.
