Текущее время: 08 апр 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Помогите с прошивкой bios da0r09mb6h1
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 22:49
Мост H77, прошивка я думаю мне подойдет вполне viewtopic.php?f=50&t=78779
Но схемы не нашел никак, не могу сам разобраться где bios у него? KBC "похоже" не должно быть, но мало ли...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с прошивкой bios da0r09mb6h1
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 04:39
Вот сама плата, т.к. фото такое не прикрепляет то в архиве
DSC03780.rar [1.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 06:45
U16 - 1422 1TBW, вроде он, по крайней мере контроллеры вентилятора, батареи, сборки резисторов, усилители, что-то от usb портов боковых и всякое разное исключается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 06:54
Sergey001 писал(а):
не могу сам разобраться где bios у него?.
Флешка ваша левее и выше мульта, Winbond 25Q64
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 07:40
Спасибо! Вы ее имеете ввиду?
Сфокусировался как мог ближе уже не могу никак
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 07:46
И она только одна?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 08:21
плата у вас вообще-то, посмотреть влом?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 09:59
Код:
Так если бы только в этом была проблема, схемы нет, а без нее я плохо соображаю
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 10:03
У меня вот тоже нет... и платы нет :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 10:16
Код:
А как с платой быть? KBC например, рядом должен быть? И как зваться может, в каком корпусе? Пока с половину перебрал, но ничего подобного не видел да и есть ли он вообще а то мож и буду искать, подобный ноут на форуме был без по ссылке выше
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 10:24
SPI серия 25
SOIC 208 или 150 mil
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 02:25
А сама флешка
2BCH
1412
Что это за МС? Не могу разобраться...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 02:31
123S
152
1280
Программатор на это выдает десятка три микросхем, а нагуглить ничего не получается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 04:09
Блин никак не выходит его прошить и определить, либо прост в TL866CS его поддержки нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 07:15
Может фотку нормальную сделаете? А то я чувствую это гадание надолго :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 08:20
Так у меня не фотостудия, он ближе чем на 25 см не фокусируется :nez-nayu:
Маркировка с нее что вы показали
2BCH
1412
обратная
123S
152
1280
Хотя лицевая слезла стоило ток феном дунуть, уже нет ничего... И схемы я так понимаю ни платно ни бесплатно нигде нет, вот блин
есть такая же почти только
1BTW
1422
Скажите какую часть снять, я на телефон попробую близко, хотя маркировка на нем тоже плохо видна :(
А то так будет фотосет из фоток 20 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 08:40
Вот еще что стоит, но это я ток в линзу рассмотрел более менее, сомневаюсь что он снимет это :du_ma_et:
APL5607A
P076J
3611
M1UC
7534815
TGG24G
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 08:42
Вы зачем в аппарат полезли, если не знаете, как флешка выглядит, и к тому же не отличаете стабилизаторы-транзисторы от памяти? :)
Так выглядит 25-флешка, ваша должна называться (x)25x(x)64xxxx
Снимок.JPG [ 33.47 КБ | Просмотров: 2504 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 08:58
Код:
Хочу отличать :smu:sche_nie: Так их нету, кроме как в нем...
Код:
Я это прочитал как "мульт - это Winbond 25Q64", а "ваша влешка левее и выше его", еще думаю вроде мульт ITE, странно, ну да ладно... думаю чайник же я :du_ma_et:
И мучаю какую-то микросхемку выше и левее биоса ^_^
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:03
Мульт, конечно ITE, а флешка Winbond :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:22
Спасибо большое, что не бросили меня, а то б я ее точно прошил :-)
