Текущее время: 08 апр 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Asus K42J постоянный BIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:03
Всем привет! Проблема в следующем, "пришел" ноутбук Asus K42JY (модель на наклейке). Asus K42Jr модель на мат. плате. Проблема в следующем, при включении после заставки ASUS, сразу заходит в BIOS. При выходе из BIOS сразу же заходит в него обратно, и так постоянно. Отключал всю перифирию - без результатов. BIOS перешивался неоднократно на программаторе. В чем может быть проблема кто что посоветует. У меня предположение на юг.Может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42J постоянный BIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:11
батарейка CMOS проверена?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:23
Абсолютно согласен, беда с батарейкой.
такая же проблема была на к52 (были проедены дорожки под панелькой батарейки, вода попала)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:33
да, 3.1v. сейчас другую подкину, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:36
...или самый простой вариант, при снятом питании и акб, на кварце RTC должна быть генерация - смотреть осцилографом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:20
все без результатов, новая батарейка ничего не поменялось, генерации нет, следов окислов и корозии нет. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:35
а с клавиатурой всё норма?может кнопка залипает?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:38
без клавиатуры тоже самое...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:39
Многие современные ноутбуки, не только ASUS, при отсутствии любого загрузочного устройства принудительно выкидывают в BIOS.
Подключите Flash USB загрузочную или другой диск.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:07
Действительно, все получилось при загрузке с внешнего устройства!!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:11
да... как же тогда генерации нет? Пальцем что-ль проверяли :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:23
осцилографом, два кварца на плате, генерации ни на одной ноге нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:32
а если кварц поменять ????
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:37
да работает там все, и генерация есть :)
