Текущее время: 08 апр 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Compaq (HP) Presario CQ57 не запускается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 01:59
Сабж: Presario CQ57-381SR
Материнка, если правильно понял,: CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
Анамнез: малолетки залили пивом данный сабж. Сам я больше по компам, с ноутбуками сталкиваюсь редко. Сабж не запускается при нажатии пусковой клавиши. Сильно греется микросхема, номинала которой разобрать не могу. Находится в районе подключения дополнительного USB-контроллера. На плате заметно выгоревший конденсатор. Подскажите, что можно сделать? Выпиливать кондер? Менять материнку? Послать всех лесом?
Варианты с выбрасыванием сабжа прошу не предлагать. Стоимость ремонта выше 50 убитых енотов не рассматривается. Проще выбросить.
Если кто-то в теме, и нужны какие-либо уточняющие фотографии, пишите - выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq (HP) Presario CQ57 не запускается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:05
а если просто отключить эту платку?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:08
мож не совсем правильно понял я.... тада фото в студию!
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:20
Я так понял, что для вразумительного ответа мало исходных данных...
При нажатии на кнопку включения питания загораются индикаторы питания, тот что на кнопке, и тот что на корпусе. Больше никакой активности не наблюдается. На экране реакции - ноль. Вентилятор кулера не проявляет никакой активности. Даже рывков нет. Не говоря уж про всю остальную периферию.
Перед включением материнка была тщательно высушена и очищена от остатков пива. Визуально повреждений (кроме двух выгоревших кондеров) на ней нет.
Вот фотография проблемного участка, с двумя битыми кондерами и перегревающейся микросхемой.
Греется та микросхема, которая расположена ближе всего к разъему шлейфа дополнительного USB, Выгорели два кондера, что правее от неё. Они на фотографии слегка отличаются от остальных. Более коричневые.
280520131985.jpg [ 175.47 КБ | Просмотров: 4137 ]
280520131986.jpg [ 114.37 КБ | Просмотров: 4137 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:25
Отключать шлейф пробовал. Реакции никакой. Греется так же та же микруха. На нажатие кнопки включения питания ноут реагирует нормально. Включается и выключается кнопкой, без необходимости удерживать кнопку нажатой в течении нескольких секунд. Память проверена на рабочей машине - с ней всё нормально. Проц проверить не могу, ибо он интегрирован в плату. То же и с видеочипом. Запускаю материнку "голую" только с подключенной батареей и матрицей. Отключил всё, что было возможно. Вот и мучаюсь вопросом: если выдрать паяльником эти кондеры, заработает она или нет? За что они вообще отвечают? Если за дополнительные USB, то хрен бы с ними. Есть еще один разъем, заставлю малолеток пользоваться хабом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:52
Эта микросхема греется? Это дежурка.
Снимок.JPG [ 78.45 КБ | Просмотров: 4134 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:58
Если поможет, на работе есть схема
могу завтра скинуть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:01
Виталий Луценко, ничего не путаете? Тут AMD
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:04
не путаю. сам с такой платой щаз играюсь, залитая. Включается через сек 5 выключается (из питающих напряжений только дежурка)
там амд Е серии
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:11
Виталий Луценко писал(а):
Если поможет, на работе есть схема могу завтра скинуть.
И у вас схема Foxconn Chicago AMD? Значит я отстал от жизни :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:22
Юрий, Виталий, спасибо за внимание. Да, греется именно эта микруха. Правда, у меня она обозначена номером 24. На вашем, Юрий, фото, у неё номер 26, кажется. Но это не существенно, насколько я понимаю. Маркировки на ней нет. Проверил при увеличении 4х. На вашей что-то есть, а у меня чистое поле без признаков письменности. Не думаю, что её так выпалило. Или я ошибаюсь?. Только что присмотрелся к окружающим кондерам. Получается, что и они в общем целые. Просто пыль налипла на пиво и пригорела. Подчистил, протестировал - живые кондера. Понятно, что без выпаивания ни в чем нельзя быть уверенным, но тем не менее, визуально кондера живы.
Нужна ли еще какая-нибудь дополнительная инфа с моей стороны?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:28
Это TPS51123, скорее всего она неисправна, если греется сильно или в нагрузке у нее плохо
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:35
На ней еле различимо что-то читается. У меня слабое разрешение на смарет, поэжтому видно плохо, извините. Но внешне микруха воспринимается как просто зернистая поверхность. Вот, на всякий случай фото, но на нем не очень-то и видно.
[spoiler=Через лупу][IMG=http://img203.imageshack.us/img203/633/280520131990.jpg][/IMG][/spoiler]
Насколько я Вас понял, замена этой микросхемы может оживить даный сабж? Если, конечно, больше вокруг него ничего не пострадало...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:43
Греться она может при превышении нагрузки, например при неисправном FCH, так что сначала надо причину установить
Снимок.JPG [ 188.71 КБ | Просмотров: 4111 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:54
Ну, с моими скромными познаниями, я туда не сунусь. Понесу специалисту. Спасибо Вам, что помогли локализовать проблему.
Если это не противоречит профессиональной этике, не подскажете приблизительный прайс на замену микрухи и тестирование обвязки? Дело в том, что постоянного знакомого мастера у меня нет, а нарваться на дилетанта-понтолома риск большой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:58
Тут не принято цены обсуждать. Еще раз повторюсь, не факт, что это ограничится копеечной микросхемой, хотя... бывают и чудеса :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:03
Спасибо, Юрий. Буду надеяться на чудо :)
