Текущее время: 08 апр 2026 05:55
 Заголовок сообщения: hp4510s залитик
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 00:30
Всем здравствуйте проблемма токая
hp4510s платформа 6050а2297401 mb a02
был залит довно после просушки работал но потом отказал
промыл просушил не было питания +v3al c шима дежурки 51125
и сильно грелось заменил появилось +v3al
симптомы при вклучении бп светодиот на раземе загорается жолтым через 3 сек гаснет но синий не
загорается после при нажатии накнопку питания светодиод питания загорается потом начинает
мерцать и гаснет при этом появляетс дежурка +v3a и +v5a и загорается вайфай потом гаснет
начинает мигать жолтым сиетодиод на разаеме питания раз пятнадцать и тишин
+v3s и+v5s не подымаются
прошил биос заменил кбс тоже самое
проверил цепи id от бп все внорме зарядка на акб есть
схема от mb a03 по ней тяжело разобратся маркировка на плате не совпадает
да инемного отличается в питании
ПРОШУ ПРОФИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ КАКИЕ СИГНАЛЫ МЕРЯТЬ!!!
да если можно схемку конкретно от этой плотформы 6050а2297401 mb a02
иеще должен ли гореть светодиод синим в раземе питания при вклучено бп?
заранье все СПАСИБО! :(
 Заголовок сообщения: Re: hp4510s залитик
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 10:12
*глядя на четвертую страницу схемы" +v3s и+v5s включаются сигналами slp_s3
поиск по slp_s3 говорит что он растет из юга
даташит на ich9 говорит что для поднятия slp_s3 должны быть подняты rsmrst и получен сигнал pwrbtn...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 07:56
прошу прошения первый пост неравельный
описываю неисправность по новой
при подключекнии зарядника на раземе загорается жолтым
через две сикунды гаснет на кнопку питания не реогирует
тагже на ткнопке на две секунды появляется 3.3v
появляетс дежурка +v3a и +v5a при подключении акб зарядка начинает идти
но попрежнему не реогирует на кнопку питания
при отключеном бп но с акб на кнопку реагирует свето диод pwr загораетс и через 12секунд гаснет при
этом свето диод нараземе питания моргает жолтым 14 раз и гаснет
схему нашол родную биос шил мульт м енял без изменений
подскажите какие сигналы должны бытьт на мульте
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 08:16
так никто и нечего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 09:48
а залитие было случайно не в районе юга ??
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 11:12
в районе мульта но юг рядом мульт менял
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 11:44
Там может быть, что угодно, особенно дорожки и пистоны испаряются. Принесли тоже залитый ASUS X51RL. Как увидел исчезнувшие дорожки, заморачиваться не стал. Клиент напирал и как назло не нашел неисправную мать под востановление. Клиент дал деньги на рабочую мать. Короче, купил за теже деньги такой же ноут без HDD, заменил мать. Пришлось еще заменить оперативку и кулер. А что еще могло сгореть на материнке...
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:04
подскажите просто при включеном бп напряжение +v3s и+v5s должно подыматся или нет?
дажурка +v3a и+v5a
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:29
заменил юг все заработало всем спосибо тема закрыта.
