Текущее время: 08 апр 2026 05:55
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 00:23
Приветствую.
Принесли Dell Inspirion N5050, мать 10316-1, обильно залили соком, не включается.
Виміл, вісушил, убрал грязь, коррозию, восстановил пару дорог, ног у транзисторов. Включился, работает, не видит АКБ.
вычислил под защитными диодами и восстановил резисторы квадратной шины АКБ. Зметил отлетевший PR4005 (возле PU4003) Номинал установить не Удалось...
Включил, работает, батарею увидил, говорит заряд 100% и что АКБ нужно менять, отрабатывает код ошибки светодиодом батареи. На АКБ не держит.
Опять полез... АКБ в глубоком нуле, на конекторе АКБ КЗ :( Транзисторов пробитых нету... кидаю +11 на выводи АКБ, поднимаю ток до 3 А. греется керамический кондюк, выломал, скачёк тока, ток держится, греется второй кондюк (PC411, PC401). Сковырнул - ток упал до нуля. Собрал, включать а он не включаетццо :(
Греется TPS51123A (Pu4103). Пока мерял, искал - заметил, что пошел заряд АКБ хотя нету никакой индикации онного.
Заказал ШИМку, на днях приедет...
Потом заметил, что ШИМка (Pu4103) уже не греется, батарея заряжается и уже на ней есть напряжение без БП. Но реакции на включение по прежнему нету...
Вопросы:
- помогите найти схему на мать 10316-1 DV15 HR 48.41P16.011
- если схема не в паблике (не нагуглил...) то хоть номинал PU4003 подскажите.
- почему вілетела ШИМка? Напряжение прожега біло ниже напряжения АКБ! Совпало?
ну и к гадалке скорее :) Обвязка Pu4103 без пробитых транзисторов, высока ли вероятность, что только в ШИМКЕ проблема?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 00:33
Дополнение:
По типичной схеме включения TPS51123A, она формирует + 5 +3,3 В. Этих питаний нету. КЗ по выходу нету (мерял на литах за дросселями в ее обвязке. Порядковые номера не ясны.)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 11:33
схемы походу на данный момент нет ниукого,плата такая у меня есть но PU4003 я в упор ненашел,выложи фотку где оно стоит посмотрю,у меня с такими симтомами ноут быд то помимо TPS51123A дорожки под ней выгнили + ключи + шим питания моста и мульт дохлый ,а вообще плата эта очень быстро выгнивает после залития.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 14:04
что на 8, 16, 17, 18 ногах TPS при подключенной СЗУ? и на 18 ноге до резистора?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 20:50
Отпишусь в конце недели.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 19:57
Замена ШИМки не помогла :( Поведение не поменялось...
Что заметил: От АКБ на PT4104 - 5 В, на PT4102 - 3,3 В. От БП - по нулях. В обеих случаях слышен ПИСК работающего ШИМа и ноут не всключается.
yurikel PU4003 стоит сразу под конектором батареи (SO-8).
Lonsdale Все в норме, я не там рою по ходу :(
8 - 3,3
16 - 19,7
17 - 5,5
18 - 2,56 В
Резистор на моей плате на 18-ю ногу не распаян. На его месте перемычка. Но это не важно, ведь "ENA" приходит.
Буду дальше по плате искать...
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 20:12
Но, если От АКБ на PT4104 - 5 В, на PT4102 - 3,3 В. От БП - по нулях. То как они мобут быть от БП на 8 и 16 ногах? Это ведь один преобразователь!
Я гдет тупанул...
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 20:54
Разобрался - мерял с БП + АКБ.
От БП "ENA" 2,5 В на 18 ноге нету, от АКБ есть. От АКБ + БП есть.
Пока мерял, крутил платой туда - сюда, с одной стороны на другую, подключал БП и АКБ. Пропали питания и от АКБ. Оказалось, что в той модели конектор АКБ симетричный :( Я умудрился подкючить другим боком :po_zor: "ENA" нету ни от БП ни от АКБ, на кнопке включения ноль... Ничего не греется, ничего не выгорело, пробитых транзисторов не нашел. Приехали... :wo)(ll:
Что формирует "ENA" ?
Готов купить схему.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:30
Мульт поменял - поведение не поменялось... Без схемы тупик :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:44
какой шим чарджера?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:29
Шим зарядки по ходу BQ07A. Опознать полную маркировку и найти даташит не удалось пока.
Напомню, что при подключенных АКБ и БП заряд батареи идет без отображения онного (напряжение на батарее плавно поднимается).
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:33
почему, вот даташит: http://www.ti.com/lit/ds/slusa78b/slusa78b.pdf
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:05
Lonsdale Спасибо. По полной маркировке ищется, я то ее не знал :(
ACN на первую ногу приходит, VCC есть (20 нога), ACDET (6) тоже есть. IFAUT (11) низкий. Он инвертоирован, значит сообщает об ошибке?
На HIDRV и LODRV генерации нету, значит и зарядки никакой нету. Откуда рост напряжения на АКБ при подключении БП не понимаю.
Разве утечка в мосфетах... Но не греется ничего.
В продаже bq24707A не нашел... Сдул, в надежде что без него стартанёт.
При подключении, БП ушел в защиту. Вылетели оба полевика (Q2, Q3 по типичной включения контролера) преобразователя зарядки :(
Сдул полевики, ни от БП ни от АКБ не стартует, ничего не греется.
Без контролера зарядки будет старт на нормально рабочей мамке?
Что формирует дежурные напряжения на мамке?
Вот не пойму, я пытаюсь почить тот ноут или добить :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:25
А ты что ноут без шима включил чтоли???
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:45
Porter
Без шим лучше не включать. но вы это уже поняли...
шим дежурки TPS51123A. дежурка должна появляться при подключенном СЗУ.
Ну а по вашей ситуации:
Поставить на место шим чарджера.
Заменить выгоревшие полевики.
Найти схему чарджера на шим BQ24707A и по аналогии с ней ковырять свой ноут.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:56
Lonsdale на ошибках мучатся...
О TPS51123A (Pu4103) писал в первом сообщении. При присутствующих +5 и 3,3 В ноут не стартовал. Потом переплюсовка АКБ, замена мульта, включение без ШИМ зарядки... TPS51123A менялась, выходных напряжений нету, отсутствует сигнал ENA на ней. Кто его формирует?
Будет ли стартовать рабочий ноут от БП с ошибкой контроллера зарядки или без контроллера???
Допустим, вернусь к прежней ситуации - дежурка +5 и 3,3 В есть, мульт новый, нету старта. Будем считать, что результаты залития устранены полностью и корректно, что смотреть, учитывая что схемы на мать 10316-1 в паблике нету?
По ходу, не осилю данный ноут... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:35
Еще раз поменял TPS51123A (Pu4103), источник ENA на ней не вызвонил, схему не нашел.
Отдал не отремонтировав :ny_tik:
