Текущее время: 10 апр 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60S P5.0V_AUX пробит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:24
Модель: NP-R60FS03/SEK
Платформа: PRAHA_SRE_R
Предыстория со слов клиента, работал, погас и больше не включается.
И теперь к сути дела. P5.0V_AUX пробит на массу в 0оМ, после попытки включения начинает греться контроллер TPS51120 (U520), был заменен, также на всякий менялся AP6680AGM (Q540), результат прежний. Без U520 и Q540 замыкание не пропадает. Проверил все три основных потребителя, пробоя нет. От неисходности решил на P5.0V_AUX подать 3в от лабораторного БП с надеждой, что виновник нагреется, но ничего не произошло, дальше подал 5в но опять тишина и холод. Подав 5в на P5.0V_AUX, запустил материнку, она запустилась, вся периферия работает, если во время работы отключить лабораторный БП, то материнка продолжает работать, как и ничего не бывало, просадок и нагревов нет, но если выключить, то без лабораторного БП не запустить.
Так как все адекватно работает, остается подозревать какой нить из конденсаторов, но вот как определить какой из них? Распаивать половину платы не вариант.
Кстати конденсатор 330uF 6.3V (EC526) тоже не виновник.
На всякий прикрепляю схему.
Вложение:
620-samsung-np-r60-plus.pdf [1.04 МБ]
П.С. Это моя первая тема тут, если что прошу исправить.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S P5.0V_AUX пробит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:08
Решено!
Проблема была в одном из разъемов ЮСБ, одна нога загнута и я не заметил, а с лабораторным БП запускалось, потому что срабатывал самовосстанавливающийся предохранитель.
Тему можно закрывать или удалять.
Надо мне по утрам глаза мыть ))
