Текущее время: 08 апр 2026 07:45
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:58
Залитик. Отмыл, поднял все напряжения. Без HDD включается, ругается на отсутствие загрузочного диска. При подключении диска, после появлении картинки и обращения к нему сразу вырубается. При подключенном диске можно зайти в BIOS, менять любые настройки, винт в BIOSe видится. Пробовал разные винты - безрезультатно. Юг 82801IBM менял, питание на винте 3 и 5 присутствуют. С оптическим приводом тоже самое. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:08
шимка возле разъема HDD и его обвязка виде 2 транзюков, если питания в норме значит южный мост ( любит он даже частично себя ввести )
