Текущее время: 08 апр 2026 07:44
 Заголовок сообщения: ProBook 6550b: включается и дальше все
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 12:33
плата 6050А2326701, включается, вентилятор работает на средних оборотах, светятся все индикаторы. Кнопкой отключается. На экране -- ничего, вообще. Разогрев СО очень сильных, палец не удержишь.
С чего началось: пару дней назад были случаии зависания БИОС в процессе загрузки.
Похоже на проблемы с БИОСом??? или я ошибаюсь??
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 12:53
СО чистили от пыли? Небось там валенок уже.
Если чистили, то проверять все питания CPU и GPU - номиналы, и осциллографом на чистоту (отсутствие выбросов).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 16:02
с пылью там все впорядке ))
залил какой-то из выложенных БИОСов, картинка пошла, но пишет machineis not in committed state , заходит даже в биос, но при попытке самотеста вырубается и при попытке загрузить что-то из флехи. Поделитесь дампом для именного этого аппарата??? (с АТИ на борту)
