Текущее время: 08 апр 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Packard Bell ze7
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:46
na netbook prolili vodu..sichas greyetca MDS36D4 i EQ=EB M0Z .proshu podskajite schego nachat i v chom problema..netbook vklyuchayetca na 5 sikund i otklyuchayetca..posle grenii EQ=EB M0Z on vapshe ne vklyuchayetca..
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ze7
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 18:39
vklyuchayu zaryadchnik greyetca MDS36D4 on naxoditca ryadom s gnezdom pitaniya i kagda praveryayu testerom gnezdo stabilni nechego net... 0.7v 2.6v ..a kogda izvlekayu MDS36D4 19.30v....ne mogu panyat ot chego eto.
ya daje minyal MDS36D4 no nechego ne paluchayetca
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 18:50
Что такое MDS36D4 ?
EQ=EB это ШИМ дежурки, делает 3 и 5 вольт.
Если прыгает питание 19 вольт, значит на плате короткое замыкание по какому-то из питаний. Осматривайте где было залито, очищайте, проверяйте сопротивление питаний относительно земли
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 19:33
Дмитрий Иванов (resUser) писал(а):
Что такое MDS36D4 ?
Это MDS3604 - Single P-Channel Trench MOSFET, -30V, -11A, 12.1mOhm
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 20:56
bilo zalito v chasti etogo SHipa dejurki ... etot ship grelsa kogda vklyuchal net...potom ya snyal ego i postavil...posle tovo net ne vklyuchilos.MDS36D4 eto po moyemu tranzistor on naxoditca ryadom s gnezdom zaryadki u nego 8 nojk 4:4 4 iz nix minus 3 vmest i otdeln o 1....ryadom shipa est dve tranzistra ani toje greyutca ya i eti minyal no nechevo ne vishlo...
iz etogo shipa mojet net vopshe ne vklyuchitca?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:20
принисли нетбук..пралили воду.я разабрал нетбук и чистил..после чистки он включался и через 5 сикунд отключился....потом грелас EQ=EB M0Z ...я снял его и обратно поставил ..потом нетбук не включаетца...я включаю зарядчник тестером праверяю наприжение пригаыет 0.6в 2.8в и греетца MDS36D4 он находица возле гнезда зарятки....я снимаю MDS36D4 замикание не бивает...дакже менял но нечего не миняетца...прашу вас памагите починит
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:34
На этой платформе при залитии страдает кнопка включения!!!, что и приводит к отключению через 5 сек(в утечке около 1-1.5кОм). Сейчас уже дело не в том, что его залили, а в том, что вы его ремонтировать начали :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:38
нет он толко включался акумлятором я включал зарядку он сразу отключалас
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:44
EQ= -> RT8223M скорее всего. Когда Вы его сняли, Вы плату включали?. Да и MDS36D4 скорее всего "убили".
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 01:25
ето фотки борда.
DSC02363.JPG [ 369.57 КБ | Просмотров: 2907 ]
DSC02382.JPG [ 348.7 КБ | Просмотров: 2907 ]
DSC02405.JPG [ 322.36 КБ | Просмотров: 2907 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 09:55
Проверьте сопротивление на катушке PL3 относительно земли. Это которая под помеченными транзисторами. Скорее всего там близко к нулю. Менять транзисторы, EQ= (это действительно RT8223M, на этой платформе можно заменить на TPS51125), с обратной стороны платы резистор 10 Ом pr190 - его скорее всего тоже менять... Пару раз на таких залитиках ещё и PD2 PD3 шутить начинали...
Вы уверены, что в Ереване нет сервис-центра по ноутбукам???
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 12:15
не могу найти резистор 10 Ом pr190 ....праверчю PL3 две старонки минус ето нормално? и грелис 7410 GV2E4D и 7702 BA2E53 ети тоже минят? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 12:43
я проверил pr190 паказал 11.2 ом ето нормално или надо минят?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 12:46
извините что задаю такие вапроси ...я новичок и много не знаю....пажалуста помогите ченит
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 13:13
Эммм... Не понял, какое сопротивление на катушке относительно земли?
pr190 паказал 11.2 ом - это нормально.
грелис 7410 GV2E4D и 7702 BA2E53 - вот и надо разобраться. они мертвые и их менять или греются потому что нагрузка велика и сгорело что-то дальше по цепи 5 вольт.
Если надо потренироваться на трупике - скачайте даташит на RT8223 или TPS51125 и разбирайтесь как оно работает. Если надо починить аппарат... отнесите в сервис по ноутбукам. Думается, Вы его скорее добьёте окончательно ремонтирую "то, не знаю что"
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 14:05
никакое сопротивление на катушке относительно земли нет PL3 и PL4 нет какое сопротивление
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 16:05
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 21:56
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 01:54
откуда мне скачат схему Packard Bell ze7
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 08:52
держите
quanta_ze7_rev_c3c.rar [589.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 13:15
спосиб vlad77 :cool_cool: :co_ol:
