Текущее время: 08 апр 2026 07:43
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:16
Ноутбуком пользуюсь уже 3 года. Исправно чищу его раз в 3-4 месяца. В последний год стал греться несмотря на чистки. Купил подставку, стало гораздо лучше. Но в последние несколько недель ситуация опять ухудшилась. Сильно греется, вплоть до перезагрузки. Проверял температуру гп и цп через everest, без нагрузки 60 градусов. А во время нагрузки на цп и гп около 100.
Термопередача по трубкам до куллера хорошая. Однако вентилятор постоянно работает на малых оборотах. Everest определяет только один вентилятор - гп и показывает, что он постоянно работает на 30%.
Менять ветилятор с куллером?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:17
что Everest показывает 30% - это ерунда.
Ну а так:
проверить тепловую трубку для начала.
В биосе должны быть настройки работы кулера.
Заменить термопасту и резинку.
ну а дальше ...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 17:10
Куллер снимал полностью, вместе с трубками, месяц или два назад, все было в целости. Термопасту тогда же и меня. В биосе не показана даже скорость вентилятора, есть только возможность поставить его на тихий режим.
Что за резинка? Я не понял.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 17:30
ilya9339 писал(а):
Куллер снимал полностью, вместе с трубками,все было в целости.
трубку нагревом определяют. если она плохо отводит тепло - то необходима ее замена.
ilya9339 писал(а):
Что за резинка?
похожая на жевачку прокладочка. обычно на севере. ее обчно меняют на новую, некоторые думают, что это засохшая термопаста и выкидывают ее, обильно намазав чип термопастой. потом получается так, как в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 19:35
ilya9339 писал(а):
Что за резинка?
Ну, если судить по температуре все отводится просто замечательно.
Куллер с двумя трубками, одна на цп другая на гп. Северный мост я не видел и не трогал, да и охлаждения для него по всей видимости не придусмотрено.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 19:51
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 19:54
на севере кстати там возможно вообще охлаждения нет., это так, лирическое отступление :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 07:20
kroz писал(а):
:nez-nayu:
Оно отводится, но температура на трубках, процессоре и куллере от этого не падает ниже 100-90.
А на северном мосте охлаждения нет, куллер предназначен только для цп и гп.
Но вопроса это не снимает в общем-то.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 14:16
ilya9339 писал(а):
kroz писал(а):
:nez-nayu:
сходите в с/ц по вашему городу, проконсультируйтесь
http://ascnb1.ru/
