Текущее время: 08 апр 2026 05:56
 Заголовок сообщения: ASUS X71V не включается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:34
Добрый день уважаемые коллеги . Обращаюсь к вам за пошью только в крайнем случаи.
Принесли на ремонт аппарат ASUS X71V
платформа : M70V
парт номер : 08G2A00MV22J
Мульт : IT8512E
ЮГ : intel AF82801IBM
В общем, до включения в сеть , если у этого аппарата снять батарейку SMOS , то он включается самопроизвольно и работает нормально.
Но стоит его выключить с кнопки , потом опять не включается , пока не выдернешь и обратно не воткнешь , шнур блока питания.
На мульте присутствует высокий уровень 67 нж SUS_PWRGD от дежурки, потом муль отдает высокий уровень 112 нж PM_RSMRST на ЮГ .
Но после ЮГ не отдает обратно высокие уровни PM_SUS C и PM_SUS B.
Я начинающий , просьба к коллегам подтолкнуть в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X71V не включается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:45
К югу больше сколонен, хоть он и дубовый достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:54
Прежде чем менять ЮГ , хотелось бы узнать логику действий батарейки SMOS памяти в момент включения. Да и схему на этот аппарат я что то не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:25
И еще хотел спросить у уважаемых коллег , Может ли быть это из за прошивки биоса , так как у него первые 64 кб. есть прошивка самого мульта.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:47
BESHTO нужно менять мульт
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:21
В наличии мульта IT8512E не оказалось, закажу ,поставлю и отпишусь. Рассчитываю что не придется менять ЮГ , так как процесс более трудоемкий.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 22:03
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Заменил мулть IT8512E , опять ни какой реакции на включение.
Если 56 ножку : PM_PWRBTN этого мульта посадить кратковременно на массу , аппарат включается и работает нормально , пока не выдернешь шнур питания.
Просьба к специалистам , объяснить логику включения этого мульта.
Ниже привожу своё видение включения :
Наработки свои:
При подачи питание на материнку ноутбука, должны появиться 3,3 и 5 вольты, ихняя шимка должна отдать высокий уровень повергуд VSUS_GD на мульт .
После этого мульт должен отдать высокий уровень ресет RSMRST на ЮГ и еще высокий уровень : ME_AC_PRESENT
После этого ЮГ должен отдать высокие уровни PM_SUSC и PM_SUSB на мульт
После этого мульт должен отдать команды включении высокие уровни:
SUSC_EC
SUSB_EC
CPU_VRON -на шимку проца
После этого на мульт должен поступить повергуд обший от всех шимок ALL_SYS_PWRGD и повергуд от шимки проца CPUPWR_GD
После этого мульт должен отдать повергуд на ЮГ
После ЮГ должен снять ресет со всех микросхем ( звук , LAN , и.т.д.)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 00:37
В общем друзья , пришлось прибегнуть к не оригинальному выходу из положения , провел я провод от мульта 56 ножки до кнопки включения через диодик.
Аппарат работает отлично.
Тему закрываю решенной.
Спасибо тем кто старался помочь.
