Текущее время: 08 апр 2026 07:30
 Заголовок сообщения: extensa 5635. DAOZR6MB6EO рестарт и нет инита
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:41
Добрый день всем. Имеется Acer extensa 5635. DAOZR6MB6EO ( видео просто Intel GMA 4500MHD )
По словам хозяина выключился во время работы.
Сейчас: при нажатии на кн.вкл. каждый раз (похоже,т.к. ИЗО нет) происходит прошивка биоса.Потом рестарт без инициализации, ноут работает,ОС не грузится,изо нет (нигде),напряжения в норме,проц и мост греются в меру,кулер ровно на повышенных оборотах.
Повторюсь, при каждом включении происходит одиночный рестарт. Выключается с кнопки исправно.
Батарейка биоса заменена (была нулевая).Биос перепрошит с офсайта,проц и память подкидывались другие.
Вопрос: может это быть из-за неисправности внутренней флешь КВС? По моим наблюдениям мульт должен немного греться, а он почти холодный,но на кн.вкл\выкл реагирует и зарядка есть.Мульт вроде как бы и живой...Генерация на кварце есть.
Или грешить сразу на мост? (посткарту пока не распаял), как ещё проверить можно?
Для начала попробую заменить флешь .
Буду благодарен за советы мастеров.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:47
Так распаяйте, что бы не тыкать пальцем в небо... и микросхему биос не надо менять, а просто прошить :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:51
Биос перепрошит с офсайта.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 03:20
посткарту KOMET6 распаял на мульте
bios code no
qiguan code 05F3
RESET негорит
clk постоянно светится.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:00
HELP! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:30
Так-то вроде должно мигать, такие вещи лучше смотреть осциллографом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:35
Насколько я понимаю,когда посткоды проходят, должно мигать, а в данном случае ничего не читается.CLK то оно есть,просто светодиод инертный.
И вопрос остаётся, почему каждый первый раз уходит в ребут, кстати с планками памяти или без - одинаково себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:31
Понял, почему выключается .
Пробовал включить без радиатора. Проц моментом нагревается и выключается,в доли секунды.По ходу от этого и перезагрузка. Мост при этом почти холодный.
Может есть у кого какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 11:11
может кто сталкивался с такой проблемой?
