Текущее время: 10 апр 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Esprimo Q5000 MPC-D2544
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:16
Выручайте господа, пришел сей неттоп, не крутится вентилятор.
Платформа 48.8EXI4.00B0
При вскрытии обнаружено обрыв проводов от кулера, и дырка в управляущем транзисторе.
Может кто то подскажет, что там примерно должно стоять.
Маркировка
PH67
BC.... остальное дырка.
Вложение:
scan 2.jpg [ 49.16 КБ | Просмотров: 397 ]
Вложение:
scan 1.jpg [ 51.43 КБ | Просмотров: 397 ]
Поставил на замену BCP69, но с ним странное поведение, при включении куллер раскручивается на полные обороты, потом выключается но не до конца, а как бы пытаеться крутится, дергается и напряжение на куллере около 3 вольт. По достижению процессором температуры 72-73 градуса вентилятор опять включается но не на полные обороты, напряжение выше 3.5 4 вольт не поднимается, температура проца ниже 68 градусов не падает и это в простое. Есть подозрение что стоял все таки мосфет, но не могу найти pdf мосфета с маркировкой BC. Может я не прав, поправте.
