Текущее время: 08 апр 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3 после падения.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 20:50
Уважаемые коллеги, добрый день! Прошу совета по нетбуку Lenovo S10-3. После падения перестал стартовать. Понимаю, что может быть оторвано все что угодно.
Материнская плата Quanta FL5 (DAFL5CMB6CO).
Дежурка есть, при нажатии на кнопку power напряжения поднимаются, втч питание CPU. Останавливается на пост 2Аh. Если без модуля памяти, то остановка на E0h. Что было сделано:
1. Самым внимательным образом просмотрел всю плату под микроскопом на предмет оторваных этементов, трещин итд.
2. Проверил генерацию на кварцах.
3. Прошил биос с офсайта (Phoenix 2ACN37WW)
4. Снял CG82NM10, проверил нет ли оторавных пятаков, заменил на новый!!!
Итог - никаких изменений.... на родном биосе и с родным мостом были такие же пост коды.
Подскажите, что значит остановка на 2Ah??? На icbook это Clear 640K base RAM....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3 после падения.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 21:31
Скажем так... не тот квадратик меняли :) Проц снимите, все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:00
Спасибо, что откликнулись. Я тоже пришел к той мысли, что надо проц снимать и смотреть, что под ним. По результату обязательно отпишусь. Подскажите, почему надо было с проца начинать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:11
Потому-что сам один раз с юга начал :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 14:53
Снял процессор, под ним оказалось три лопнувших дорожки, восстановил, поставл. К сожалению, все та же картина - остановка на 2A. На подмену такого проца нет, возможно в нем все дело...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 15:18
а возможно дорог было больше?
зы возился както с g550 под севером оторвался угол, поднимал его два раза т.к не все оборванные пятаки изначально обнаружил
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 17:42
Я обычно провожу оплеткой, слегка прижав её паяльником. Оборванные пятаки, как правило, она сгребает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 18:48
Я, когда снимал проц, остатки припоя убирал оплеткой. Обораные пятаки остались бы на ней. Пока нашел только трещинку, которая проходила через три дорожки и они были оборваны. Сниму еще раз пересмотрю повторно. Будет обидно, если обрыв окажется во внутреннем слое :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 23:24
Подведу итог:
1. Повторно снят проц, повторно снят мост.
2. В микроскоп тщательно просмотрены пятаки, дорожки под ними и вся плата
3. Замена!!! проца на заведомо исправный, установка его и моста (в начале ремонта NM10 был заменен на новый ) на плату.
Результат - остановка на 2Ah. К сожалению, огромное количество времени потрачено, а позитивный результат не достигнут. Нетбук собран и выдан клиенту.
