Текущее время: 08 апр 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Dell C640 - сдох север?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 06:19
Брал как-то под восстановление старичка Dell C640, проблема была в том, нотик включался только если прижать ОЗУ. Перепаял слот оперативки, все заработало. Так же на матери был гретый южник, я так понимаю думали что он отвалился, т.к. он находится четко под плотом оперативки. Все работало, но через 2 недели нотик ко мне вернулся, теперь уже с другим поведением. При попытке включения загораются все 3 лампочки (caps lock, num lock, scroll lock) и через 2 секунды тухнет. Разобрав его, обнаружил что терможвачка не касается в плотную севера(мой косяк). Но, есть некоторые сомнения. Со слов человека, у него до этого еще были проблема. Как она забрал у меня ноут, через пару дней у него слетела винда (ХР), после того как он несколько часов подряд играл на ноуте. Винду он переставил, через пару дней она опять слетела. В итоге потом он мог установить только семерку, а ХР выдавала виний экран при установке. Сейчас ноут вообще перестал включаться, как я и описал выше. Вопрос такой - это действительно умер север от перегрева с такими симптомами?
Северник там RG82845MP, я даже не знаю где такой взять хотя бы для проверки. Юг FW82801CAM. Я так понимаю, нужно искать какую-то плату-донора с Pentium 4? Или данные мосты встречали на других платформах? Или чем их можно заменить? Первым делом хочу поменять север, т.к. это больше похоже на него.
 Заголовок сообщения: Re: Dell C640 - сдох север?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 07:48
Ваши предположения совершенно обоснованны.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 21:07
Поменял север, поведение не изменилось. Какой вообще код выдают 3 светодиода?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:04
http://www.bay-wolf.com/portpostcodes.htm
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 02:41
Поменял южник, тоже ничего не изменилось. Как найти в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 18:18
Откуда брали замену для севера?. С донора или новый? Вы уверены в работоспособности этого чипа?.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:46
С донора, брал с платы, на которой был дохлый видеочип. В чипе на 100% уверен быть не могу, т.к. снимал не с полностью рабочей платы. Как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 03:03
Заменой на новый.
