Текущее время: 08 апр 2026 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:07
И всётаки DRP предложил скачать с сайта его этот драйвер, а по его ссылке там драйвер только к системам - 2003x64, XPx64 и 2000.
Может кто та знает как из этих выше предложеных систем перевести драйвер на 32-битную систему XP?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:13
Ну ведь 2000 не бывала 64-битной, или я чё-то путаю?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:35
Так я же не писал что 2000 64-битная, 2000 же ж написано сверху просто, а XP и 2003-64-битные, вот так вот, уже и незнаю что можна сделать, первый раз сталкиваюсь с таким....
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:38
да чудес не бывает. должны же дрова ставиться.
попробуйте через диспетчер устройств указать место на папку.
Win2KXP.rar [84.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:51
Тоже не подошёл.
Вот что ещё нашел, какую ссылку:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=2139
ИД оборудования такое же у меня самое всё
никакой не подошёл драйвер, но ещё не пробовал последнюю ссылку,так как она удалилась, может есть у кого нибудь такой именно драйвер по последней ссылке.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:58
да всё равно драйвера одинаковые, только версии отличаются.
пробовали DriverX?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4073613 (там есть архивы LAN, чтобы всё не качать)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:54
Скачал, пробовал - не то, через пару минут я Вам что именно когда я ставлю чипсет сбивает на ошибку сетевую карту....
Переустанавливаю систему.....
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:36
romaz1985 писал(а):
Скачал, пробовал - не то, через пару минут я Вам примерно скажу что именно когда я ставлю чипсет сбивает на ошибку сетевую карту....
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:44
Ничего не могу всёравно понять, у меня уже голова от этого драйвера ходит...
Может кто та знает как и что можна решить эту задачу???
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:46
Выбивает драйвер с ошибкой код 39
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:18
Может кто та по удалёнки зайдёт и поможет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 18:29
есть другой вариант: раз уж вы регулярно переустанавливаете windows, установите windows vista/7 и дрова на звук. по крайней мере можно будет определить аппаратная это проблема или программная. а то всякое бывает.
p.s. я конечно могу помочь, но получится ли. судя по вашим словам вы всё делали правильно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 20:40
Дло такое, отдал клиенту, если вернётся - будем добивать, а насчёт 7, то может тогда и попробую, всем пока большое СПАСИБО, ТЕМУ НЕ ЗАКРЫВАЮ.....
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 23:58
Код 39
Windows не может загрузить драйвер устройства для данного оборудования. Документ может быть поврежден или отсутствует. (Код 39)
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 11:05
Так я это тоже знаю, но каккой получаеться драйвер нужен или как это исправить???
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 18:44
Ну что, принесли назад, нет не работает, у кого какие ещё мысли будут???
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 11:31
другую win ставили?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 14:09
Вероятно сеть сдохла.
Можно проверить в линухе, например, используя Acronis Backup & Recovery, там есть просмотр дисков в компьютерах локальной сети.
Лампочки активности на разъёме LAN есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 00:34
Да, проблема оказалась именно в сети, пропаял всё нормально пашло, тему можна закрывать, давно справился, забыл отписаться, всем кто давал хорошие советы и оказывал помощь - большое спасибо!!!
