Текущее время: 08 апр 2026 07:45
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:06
Здравствуйте!У дочки случилась такая проблема-пропало изображение.Подсветка есть.При вкл.нет сигналов биос,капслок при включении 2 раза моргнет,индикатор F12 горит.Подключал на внешний монитор,результат-нет сигнала.F4 нажимал,но переключения между внутренним и внешним монитором не происходило.При нажатии на F10 и удержании проходит сигнал.Подскажите,что мне предпринять.Сам занимаюсь ремонтом ТВ,автомагнитол,но практики в ремонте ноутбуков маловато.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:26
Для начала биос прошить. На программаторе.
Справитесь?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 15:32
Здравствуйте!Сам не справлюсь,друг поможет!Но!А как узнать версию прошивки биос.Вскрытие должно показать?Если на материнке где-то ссылка на версию биос.Читал на сайте НР,что можно прошить через флешку,но так же прочитал на другом сайте,что только выпаивать и прошивать.Где верное решение?Паять и выпаивать аккуратно умею.И ещё,программатор Pony Prog или просто на коленке 5 проводов.Уточните,пожалуйста.
