Текущее время: 08 апр 2026 07:41
 Заголовок сообщения: Bios и глупый вопрос
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:03
В общем такая проблема купил программатор прошивать научился, разобрался куда чего и от куда, вопрос такой, после прошивики через программер что необходимо сделать дальше, например как изменить данные то есть серийник и мас и что еще надо менять, прошу не пинать я новичек, кто может дайте дельные советы, заранее блогодарен
 Заголовок сообщения: Re: Bios и глупый вопрос
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:32
Dmi Tools есть такие утилитки. Для каждой платформы - свои.
Серийник еще в дампе биоса можно править, если знать по какому адресу он лежит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:34
а не подскажите чем bin файлы открывать для редактирования
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:38
Любым Hex редактором.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:47
000fffbc по этому адресц лежит серийник???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:50
или у каждого файла свой адрес?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:51
И еще как можно понять битый или не битый биос, допустим считав дамп как его можно проверить на кривоту
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:55
У всех по-разному
Никак. Только прошить заведомо рабочий биос и пробовать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:59
У всех по-разному
спасибо буду пробовать как раз есть пару моделей на чем тренироваться
