Текущее время: 08 апр 2026 07:43
 Заголовок сообщения: ASUS F80S. При запуске выключается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:20
Здравствуйте! Ноутбук при включении, загораются индикаторы, подсветка экрана быстро моргает, кулер начинает крутиться, после пару секунд все вырубается. На ощупь ничего не греется. Из-за чего это может быть?
Материнская плата:
F80S MAIN BOARD
REV: 2.0
P/N: 08G2008AS20Q
PCB MADE IN CHINA
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S. При запуске выключается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 15:06
Для начала, по схеме, проверяем наличие всех напряжений
Asus F80S.pdf [3.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 17:13
Я пока еще новичок в этом деле. Все эти напряжения в каких точках надо начать искать?
Есть версии в отвале северного или южного мостов. Вот например тема, которая частично совпадает с моим, но там только мигают 2 раза.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=10915
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 17:52
Похоже на север. попробуй погреть 350 гр секунд 10-15...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:41
Попробовал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 07:27
у вас отсутствует одно или несколько питающих напряжений, потому ноут и рубится. на крупных дросселях померьте чего появляется при включении, сравните со схемой выложенной выше, думаю многое прояснится.
а с такими советами бук только добьете.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 07:36
Если не знаете, что такое дроссель и главное не хотите узнать, зачем тогда пишите на всех форумах ??
P.S. Отдайте спецам, вам отремонтируют!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:14
Спасибо всем! Проблема решена, после прогрева мат. плату полностью.
Тему можно закрыть!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:18
было видать видео ....
