Текущее время: 08 апр 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5552G - нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:07
Платформа: New75 La-5911 Rev. 1.0 2010.03.05. Поступил в таком виде:включается с кнопки,закручивает кулером как обычно, но экран тёмный, на внешку тоже ничего.Загрузки нет- полный стопор.Первым делом перепрошивка флешки-не помогло.Все питания присутствуют и в норме.Проц. Феном II X4 N930,север 216-0752001 греется градусов до 75-80 на кристалле(горячий ), юг 218-0697020-нагрев 63 градуса на кристалле, видео 216-0772000.Проц греется в пределах 70 град. на медном радиаторе-явный перегрев севера и т. к. медяшка общая он всё и тянет. На севере терможвачка 3мм толщиной - на кой лях так делать, медяшки было жалко на север доложить.На нагрев феном в течении 20-30сек при 333 попугаях(дул на кристалл) отреагировал север:ноут ожил пошла картинка на вшешнее стекло.
Почитав на форуме про данную платформу-бывало и север меняли, и юга меняли.
Думаю заказывать север и менять.Кто что может посоветовать.Да забыл сказать БИВИС старый назад вернул,он ни причём.И думаю терможвачку севера заменить медной пластинкой + слои медной фольги при подборе толщины по чипу + термопаста -это лучше чем эта шняга.Градусов на 10 температуру сбросит-делал так не раз.И вообще эти АМД чипы на 2года чтоль работы расчитаны, ноуту всего 2 года, со слов клиента профилактику делали вовремя(радиатор чистый) и на охлаждающей подставке ноут работал.
Получается что не тока у Нвидии косяки в технологии и АМД этим страдает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552G - нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:32
Севера 216-0752001 как мухи дохнут
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:50
надо бы пост карту для начала подпаять...север диагностируется прогревом...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 17:50
Вопрос:возможна ли замена материнки NEW75 La-5911P Rev 1.0 PEW96 L35 MB. MBR4302001
на NEW75 La-5911P Rev 1.0 PEW75 D51 MB.WVE02.001 / MBWVE02001 из Штатов. У этих плат есть какая-то привязка к регионам? Процессор Феном II N930.
Понятно, что на этих платах разные видеочипы: на первой HD 5650 1Gb, на второй HD 5470 512Mb - мне это не важно.Запустится ли Феном на 2-ой матери, будет ли работать Wi-Fi сетевуха, кот. идёт отдельной платой mini PCI-E, будет клава работать по русски?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:31
север у них типовуха, а мать менять так это уже на крайняк
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:11
мамку могут прислать такую же, как у вас сча на столе (прогретую). лучше заменить чип и не париться.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:32
Про север знаю, но вопрос про материнки актуален-никто не подскажет-есть привязка к региону в BIOS или мультиконтроллере? Надо чтобы работал старый модуль Wi-Fi,обычная сетка, LCD-матрица и клавиатура по русски на предполагаемой новой материнке.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:53
Автор, где такая забористая трава? какая к чёрту привязка к регионам? любой 5911p будет пофиг на вероисповедание и расу её использующего.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:55
Serhab - Wi-Fi,обычная сетка, LCD-матрица и клавиатура, у нр леновы и асусов я встречал блэклист, но это не есть привязка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:25
NEW75 La-5911P Rev 1.0 PEW75 D51 MB.WVE02.001 / MBWVE02001 - заведётся данная плата с моим Phenom II N930 или как можно узнать какие процы поддерживает данная материнка?
