Текущее время: 08 апр 2026 07:45
 Заголовок сообщения: PackardBell P5WS0 - не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:46
Доброго времени суток, коллеги. Имеем пациента:
PackardBell P5WS0 EasyNote TS44-HR-381
Compal LA-6901P
Core i3, GT630M
Не выводит изображение на HDMI, при этом телевизор, подключенный к HDMI, определяется как "Монитор PnP" в диспетчере устройств. По дефолту, если подключить к аппарату кабель HDMI и включить питание, матрица гаснет, изображение должно быть на телевизоре, но его нет. Аналогично при использовании функциональной клавиши F4 (переключение дисплеев). Разъем цел, предохранитель F2 в цепи +HDMI_5V_OUT цел, дроссели вокруг разъема звонятся нормально. Механики на плате нет. Собственно, вопросы: что проверить в первую очередь при таком поведении аппарата, как считать распиновку в HDMI разъеме, в какую сторону копать?
P.S. Схема имеется.
Приветствуется любая посильная помощь.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell P5WS0 - не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:54
UPD1: Напряжение +5V на разъеме присутствует, распиновку нашел, аппарат меняет разрешение на рекомендуемое при подключении телевизора. На телевизоре "нет сигнала", как будто ничего не подключали вовсе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:10
Из глупого. Другой кабель покороче не пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:22
Пробовали. Не работает. С другим аналогичным пакардбелом все работает. Кабель 1.5м всего лишь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:36
Упалили наверно блок hdmi в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 21:22
Ну так и есть, видеочип - труп.
