Текущее время: 08 апр 2026 07:45
 Заголовок сообщения: мультик Packard Bell EasyNote LJ75-JO-101RU
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:06
Здравствуйте хотелось бы узнать чем можно заменить
KBC MX 25L1005AMC SOIC-8
подозреваю ее виновницу...
MB: Compal NAYF0 (LA-5881P Rev: 1.0)
KBC: ENE KB926QF D3
Flash: MAIN MX 25L3205DM2I SOIC-8
при прошивке SEEprog выдает ошибку,дамп удачно слился и стирается на ура!А вот писаться не хочет.Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: мультик Packard Bell EasyNote LJ75-JO-101RU
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:08
практически на любую флешку подходящую по объему :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:14
Столкнулся с флешкой MX25L1005A. Не один вильям не захотел ее брать. 5F правильно определяет, читает, стрирает, записывать не в какую.
Конечно программатор SEEprog заточеный под флеши SPI без проблем ее поборол в любых режимах, но вопрос стал о замене именно этой флешки MX25L1005A на другую, поскольку данный производитель отличается не только капризностью микросхем в программировании но и ихней недолговечностью и глючностью в работе.
MX25L1005A заменяется (полный аналог) следующим флешкой SST 25VF010A
SST 25VF010A кстати берет без проблем Willem 5F
вот что пишут или есть все таки альтарнатива?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:18
Сталкивался с такой же бедой.Wizard Prog 77 USB- всё то же самое. Fyton-Chip Prog+ проливает в лёт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:58
Являюсь владельцем ChipProg48 и EZP2010, проблем нет :a_g_a: (при том, что EZP 1200р стоит... а чип в 13 раз дороже....)
