Текущее время: 08 апр 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Не включается Lenovo b570e
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:07
Доброго дня уважаемые. Данный гад, ругался keyboard stuck, счас же и вовсе не хочет включаться, а именно: при нажатии на кнопку вкл. начинается крутиться кулер, загорается соответствующий светодиод, "работает" таким образом сек 2-3 и глохнет, только лишь горит лампа питания и песец...?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Lenovo b570e
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:17
Отключить клавиатуру и попробовать, сразу будет можно посмотреть на плату небыло ли залита, а то очень похоже на ето.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:20
если не видно залития то для начала прошейте биос на программаторе,потом предоставьте какие измерения Вы провели.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:26
Клавиатуру отключил, плата нормальная. Но да, он был залит, кофейком. После чего и на клаву стали ругаться, точнее сначала она залипала и не соответствовала кнопкам.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:28
Но он работал, только пользовались виртуальной клавой люди.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:05
В теме платформу не указал.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Платформа скорее LZ57.
Принесли такой же, у клиента начал зависать при включении на заставке. При обновлении потух. Сейчас мать без навеса включается, но изо нет. Заменил битую флешку биоса MX25L3205E на W25Q32BVSIG. Заливал разные дампы, что нашел, все равно нет изо. Не подымается напряжение питания видео VCC_GFXCORE в проце. Подкидывал три оперативки, ноут ведет себя по разному. С одной тоже на 2 ГИГа поведение аналогичное и тормозится также на коде ECh. Вторая на 1 ГИГ сразу выдает 55h. С третьей на 1 ГИГ поведение разное и коды при этом разные, может несколько раз выключиться/включиться и потом выдать завизшую заставку (VCC_GFXCORE в этом случае подымается), а может изо и не включить. Заказал проц, если не поможет, думаю сокет поменять. Еще добавлю к посту выше, биос желательно в новую флешку влить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:28
Да, платформа LZ57. он вообще никак не реагирует на вклю кроме как старта кулера и свечения кнопки, после кулер встает, а кнопка горит. Все.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:35
Какое-то питание не поднимается, проверьте. Если заливался, то разбирать и смотреть все внимательно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:51
Пришел проц. Начал стартовать. Завтра буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:07
При подключении зарядки, до нажатия кнопки, подымается только дежурка, смотри на электролитах PTC4101 и PTC4102. И 19 вольт должно присутствовать на трех электролитах на 25 вольт. После нажатия должны подняться соответствующие напряжения на всех электролитах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 08:17
Такой же бук лежит...и такая же болячка...раньше весел на Лого Леново ,иногда проходит загрузку и уже в винде наглухо винсет ...пробовал шить разными версиями Биос,но результата положительного нет...после прошивки полдня может нормально работать а потом опять висит...флеш менял...проц менял..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 08:24
Сегодня попробую поменять проц, счас нет под рукой, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:25
скажите в этой модели мульт шьётся? а то лежит такой бук без признаков жизни биос шил импулсы на флешке прыгают была вода на клаве
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:23
Решил собрать этот бук, попробовал вкл. в собр.виде-включился, при подкл.родной клавы пишет keyboard stuck, при замене ее на усб постоянно перезагружается, что за нах господа?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:17
Материнка с новой флешкой, с сохранненым дампом в ней и новым процем без обвеса выдала такую картинку на внешний дисплей. Подключил ЮСБ клаву, выбрал App Menu, зашел в настройки биоса, серийник на месте.
LAN.GIF [ 62.06 КБ | Просмотров: 5480 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 15:15
Это нормально. У меня сейчас такой же после замены проца и прошивки Bios на тестах стоит. Впринципе все норм пока.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:22
День добрый вам! Пришел бук B570 LZ57.
Тоже виснет наглухо, но при удержании кнопки выключается. Шил биос, менял проц, память, жесткий, чипсет.... ничего не помогает. При запуске тестов нормально все проходит, но через несколько минут работы превращается в кирпич(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:55
при запуске каких тестов? В винде или в dos-е? Охлаждение как поживает?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:46
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:56
это он уже в состоянии кирпича...... ума не приложу куда лезть и что делать(((( пришел после другого С.Ц. с диагнозом чипсет под замену. Но плата чистая, не паянная, никаких следов влаги и видимых следов удара тоже нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 10:47
А часто следов удара видимых и нет, кроме пятаков под м/с :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:54
:-) я как раз для этого чипсет и снимал, чтоб посмотреть на месте ли всё, даже пустышки не отвалены)))
