Текущее время: 03 май 2026 11:35
 Заголовок сообщения: 5810T нестабильный старт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:06
Acer 5810T JM51
Пришел без старта, дунул на видео запустился.
Поменял видео, не запускается, поковырял память (туда-сюда) кмоп (туда-сюда)
После сотни манипуляций бук стартанул, я решил глюк, собрал, а хрен, снова не старт.
В итоге пришел к тому, что ноутбук может стартануть совершенно случайно и довольно редко,но может.
Такие вот пироги, залетел я на видак, ну да ладно, что может быть ?
Микротрещина ? ЕС ? Биос ?
 Заголовок сообщения: Re: 5810T нестабильный старт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:08
Заметил что сильно греется AM8201IUX что повидимому является югом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 08:03
Если бук запускался нормально до замены видео, то значит либо так меняли, либо чип кривой.Снимите его и все станет ясно. Эта плата без него будет запускаться и изо выводить. А вообще-то посткарты существуют, если вы не в курсе :)
Перенес тему
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:20
Перенес тему
Я не писал что бук запускался нормально до замены видео, я написал что он запустился после прогрева, но не факт что это не тот же случай 1 из 30, как сейчас.
Посткартой надо к ЕС паятся, как то не очень охота пока, когда варианты кончатся.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:28
Либо что то по закону подлости еще подохло во время замены (флешка например) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:31
Есть там контрольные точки LPC, вынесены от выводов мульта, правда не очень удобно, особенно резет :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:31
У меня на них краска не пропечатана нормально (TPxx и пр) В любом случае тема закрыта, на родном чипе стабильный старт (Без В\Ч так же подтверждаю стабильный старт с ИЗО). Чип бракованный будем возвращать.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
