Текущее время: 08 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Samsung нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:33
платформа lotus13, шим стоит TPS51125, нет VREG3 и VREG5, VIN = 19в. Я так понимаю VREG3 и VREG5 должны появляться безусловно, т.е. при подаче VIN? или как?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:06
Разрешить - pin13 (EN0)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:17
Не обязательно. Иногда достаточно 3V LDO, вычитывается биос - если неверный, дежурка не появится.
ЗЫ. А, не, затупил, Vreg3 это и есть LDO. Тогда да, 13 вывод EN0. Vref еще проверить, 2V должно быть. Если короткого нет по Vreg - ШИМ менять
