Текущее время: 08 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5749 залитый
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:34
Принесли залитый ноутбук.
Платформа: DAOZRLMB6D0 REV:D
Промыл, пропаял. Есть 3V и 5v. Включается и через 2 сек. выключается при этом ток потребления достигает 800 мА. Копался и дошел каким-то образом до клокера: AUG435
A51-GDL-GR
A614635-12F
Пропаял ноги, кварц. В итоге стал запускаться только после того, как прогреваю феном сам вышеназванный чип. Сдул, и снова поставил. Результат все такой же. Т.е. при прогреве запускается.
Уважаемые! Может кто подскажет что за фиговина такая? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5749 залитый
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:44
По ходу новый поставить надо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:58
Ищу, но пока нет нигде... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:24
Кварц подкинул другой. Ставил другой чип A603796-10f. Не помогло... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:27
А вы его с кардридером случаем не путаете AU6435? Позиционный номер какой? Если путаете, то сдуйте и проверьте без него
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:51
Смотрите внимательно обвязку и дорожки. Походу просто что-то подгнило. а от нагрева восстанавливается контакт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:03
:smu:sche_nie: Наверняка спутал с картридером...Простите за невнимательность! Позиционируется под номером U9 (48 ног)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:20
Сдул AU6435. Без него ведет себя так же... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:40
СПАСИБО всем огромное!!!
Оказалось,что отгнил пятак рядом с картридером. :dan_ser:
