Текущее время: 08 апр 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6-3070ER нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:48
Принесли в ремонт HP DV6-3070ER плата DA0LX8MB6D0 REV: D с неисправностью не включается. Подключил сетевой адаптер ни один индикатор не светиться. Измерил напряжение на выходе адаптера 19В. От заряженного аккумулятора компьютер запускается. Измерил напряжение на плате есть только на диоде SK1045Y и на мощном поливике. Зарядки нет. Прозвонил все цепи какие смог. Криминального ничего не нашел. Подскажите где померить дальше. Схемы нигде не нашел. С ней было бы всё понятно а так незнаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3070ER нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 15:00
По схеме делаем замеры, есть ли +VH28 , ну и так далее
Quanta LX89 .pdf [1000.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 07:43
Спасибо за схему. Теперь стало попроще. Измерил напряжения PR20 с одной стороны +14В со стороны транзистора 0В. КЗ нет. Номинал резистора соответствует схеме. Узел на PU4 на плате исключен поэтому откуда должно браться напряжение не понятно. На диодах PD6, PD8 напряжение +19В. На 1 ножке PU7 +19В.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:56
Нет +VH28, смотрите почему их не формирует PU4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 15:35
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:43
Тогда Вам надо по плате попытатся найти что формирует это напряжение. Транзистор PQ35 откроется только когда на его затворе напряжение будет выше на несколько вольт чем входное напряжение от адаптера
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:52
У вас +VH28 формирует ИМС PU12
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:51
Спасибо за подсказку. Теперь вижу. Дело в том что вчера компьютер запустился и проработал весь вечер, а сегодня с утра опять нет дежурного режима. Но ситуация изменилась. Теперь PQ35 открыт. Есть +3В. и +5В. Но на 17 выводе PU12 как было +14В. так и осталось. Есть +3VPCU, +5VPCU. Но ключи все заперты. При этом ключ PQ26 довольно ощутимо нагревается. Микросхема PU12 то же сильно греется. Я подозреваю что она вышла из строя. Может еще что нибудь глянуть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:33
PQ35 откроется даже при 4-х вольтах, но не полностью, это что же за порог у н-канальника такой что бы Ud-s было 30В а Uпороговое>19V. Бред. Если есть +3VPCU и +5VPCU то при чем тут VH28, откуда +3VPCU и +5VPCU? Если нет VH28, нет 19В на плате, как тогда бы дежурки бы поднялись?
<quote> Но ключи все заперты. </quote>
я так понимаю речь о PQ26 PQ19. На Drain есть 5 и 1,5 В соответственно? НА затворах около 3-х должно быть. Если пусто, проверьте 1 2 3 5 ноги U12. Вначале должен біть RSM_RST# после чего S5_on. При наличии S5_on появятся +3VS5 (он один из питателей юга), без него не будет на юг и север повер гудов. Дальше SusOn
А теперь смотрим на страницу 42 .Типовая неисправность этих плат: не работает делитель на PR124 и PR123 (должно быть 9в между ними). и вторая вылетает PQ10 и PQ15. Если SusON подымается, 9В уйдут на землю с делителся. И подымутся наши +5VSUS и +3VSUS
дальше сигнал MAINON лдает микрухе U12 добро на открытие затворов PQ26 и PQ19. Если MAINON S5_ON
если на микре а PQ26, PQ26 и PQ19 закріті, и в линиях нет КЗ, мопі целые, то нужно менять микросхему U12.
Вроде бы все описал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:40
Вот Вам даташит на G5934. Посмотрите на её выходе VOUT должно быть в 1,5 раза большее напряжение чем на входе VIN , т.е. 19V*1.5=28.5V. Мерьте, может подружает что тот , а может сама G5934 неисправна.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:56
Уважаемый,Vadym Usyk. Вы ошибаетесь немного. У нас надо получить на выходе, т.е истоке PQ35, 19V . Для этого на его затвор надо подать напяжение относительно истока выше: 19V + пороговое + ещё повыше чтобы его полностью открыть.Если подавать на затвор относительно истока 4V то не получите на истоке 19V.
Для ALEX71, забыл скинуть datasheet
G5934.pdf [377.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:59
19 не получим, я об этом и написал.
Нахера нам получать 19В на выходе, если он там есть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:07
А есть ли они там эти 19V при 14V на затворе. Пусть ALEX71 измерит и озвучит сколько там вольт.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:14
Я и написал, что для того что бы открыть не надо больше 19ти. Нужно превысить порог. А порог у него на 2А около 7ми вольт судя по даташиту. Считать по характеристике лень, примерно 10В и будет 19 на выходе. Но суть в том, что проблема не в этом узле. Если PQ35 закрыт, то как бы дежурка завелась, и откуда +3VPCU и +5VPCU?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:15
Там ALEX71 что то напутал и не то написал. Либо про дежурку, либо про +VH28
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:58
Сейчас ситуация такая PQ35 4-19В. 3-19В. 17 вывод PU12 +14В. Подсаживать тут ничего не может т.к вывод 1 PQ35 через PR20=150к подключен напрямую к 17 выводу PU12. Правда есть еще PC166. Может он. И надо замерить напряжение на 20 выводе PU12. Будем разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:28
да нечего там уже разбираться. Меряйте енеблы на U12, если они есть а на 17 ноге 14В, и на 5, 10, 12 тишина, при том что на 14й ноге есть 9В, Меняйте U12. Я выше Вам подробно все описал, извините, ошибки поправить не могу-так как нет возможности редактирования сообщений. Там описаны все варианты, еще до спора с swansic о принципе работы полевого транзистора. У вас случай ,когда U12 генерит 14в вместо 28, и (нужно померить) не открывает затворы мопов (если оно получает повергуды на 1-4 лапы).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 18:41
если не сложно поделитесь информацией про AD_ID. Много читал на форумах разную информацию но где правда не знаю. У меня на отключенном разъеме 18В. когда подключаю комп напряжение падает до 1.4В на многих форумах пишут что это мало. Адаптер родной другие не подключали.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 22:54
AD_ID это идентификация адаптера. Сигнал приходит со среднего вывода адаптера на пин мульта.В зависимости от напряжения на этом пине, мульт определяет сответствует ли мощность адаптера требуемой ноуту. Физически, резистор в адаптере с резистором на материнке образуют делитель напряжения,в частности у вас на материнке с R75, которое подаётся на пин64 мульта.
Вы бы рассказали как у Вас продвигаються дела.Кстати из за отсутсвия AD_ID( к примеру обрыв среденй жилы провода адаптера,)ноут будет включаться, но будет тормозить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:18
Спасибо за информацию. В понедельник буду заниматься дальше. В выходные огород поэтому некогда.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 17:27
Вот что получается. PD15, PD16, PR141 из схемы исключены. На 20 выводе PU12 +15В. PU12 очень сильно греется.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:05
Так Вы уж определитесь с PU12, у Вас же есть схема.
