Текущее время: 08 апр 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G NEW71 LA-5893P Не работают USB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:12
Клиент сам чистил, перестал включаться. Тупо пропаяны без флюса все большие элементы (транзисторы, конденсаторы), частично пропаян мульт.
Оказалась дохлая флешка мульта cFeon, не определялась, при чтении FF, заменил на mx25l1005mc, прошил 1.30 с сайта. Пропаял нормально мульт. Запустился, все работает кроме USB. Прошил BIOS полностью. Менял мульт, прошивал дамп, заменил драйверы питания USB. +5VALW в норме, на разъеме тоже. Поменял BD82HM55 - без изменений. Без тачпада, wi-fi, кардридера, отдельной платы с двумя usb и без матрицы тоже включал.
Где еще может быть засада?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G NEW71 LA-5893P Не работают USB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:16
зачем пропаивали ? была некачественная пайка с завода ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:27
А после замены прошивали?. Хаб на какую ревизию меняли?.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 21:06
Звук есть?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:18
Клиент сам пропаял без флюса сторону мульта с кварцем. Переделал.
Гм.. Было DB82HM55 SLGZS E024A254 поставил BD82HM55 SLGZS Q117A023
Прошивал на программаторе обе микрухи на дамп с этого сайта и на чистый с асера.
Александр Частухин (UR5WKD) писал(а):
Звук есть?
"Выходное аудиоустройство отключено".
Также было и изначально до замены PCH. Типовуха?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:44
Свяжите отсутствие USB, звука и Ваш опыт с заменой PCH и получите ответ с решением. Схема и даташит на хаб могут помочь.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 18:34
Проблема эта, описана в даташите на хаб. В новых версиях уже пофиксили. Поэтому старые версии НМ55 стоят дешевле.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:04
У меня к сожалению только такие в наличии, поставил еще один - те же грабли.
А что за проблема, где именно описана? Вроде везде уж искал - не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:42
Человек Вы не глупый, хотя бы историю ревизий в даташите просмотрите, все узнаете. И в схемку заглянуть не забудьте.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:18
не могут один раз сделали и всё нормально.
последние изменения May 15, 2013. а начали делать 2009.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:23
Kak известно, в старых ревизиях НМ55 была проблема не устойчивой работы портов USB. В новых версиях эту проблему решили, переписав внутренний микрокод. Далее, по схеме, надо убедиться:
1. в отсутствии сигналов USB_OC#0 и USB_OC#2 на 5 ножках U17 и U46,
2. в наличии сигналов SYSON# на 4 ножках U17 и U46,
3. в наличии питания +USB_VCCA и его стабильной величине,
4. в работоспособности супрессора подключенного к USB,
5. и наконец, отбросить от USB шины на время проверки и ремонта, Bluetooth, CMOS Camera, Card Reader.
Если после выше указанных мероприятий USB порты не работают, то ищем микротрещины в плате. Если и тогда не работают, то меняем хаб.
ПС. В чудеса на верю :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 18:21
все верно, но скорее всего корень проблемы ТС в другом....
Trust no one
