Текущее время: 08 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ SAMSUNG RV 511
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:29
Здравствуйте. У меня ноутбук SAMSUNG RV 511, работал отлично проблем не было. Неделю назад по вечерам стал разряжаться, то есть запускаю какое нибудь приложение или игру и зарядка батареи слетает как будто ноут к сети не подключон или кто то то втыкает зарядку то вытаскивает, индикатор на панели постоянно мигает вкл. выкл. и значок батареи на панели задач тоже, то есть как только батарея начинает заряжаться сразу происходит сброс зарядки потом опять сразу начинает заряжатся и опять сброс и так до того пока батарея ноутбука не разрядится полностью. Когда ноут закрыт батарея нормально заряжается, бывало такое что когда ничего не делаешь он заряжается как только открываешь мой компьютер или фильм сразу сброс заряда. Днем ноут заряжается нормально, хотя после 30мин в игры начинает так же разряжатся. Чистил ПК на вирусы форматировал диски С и D, переустонавливал систему, сбрасывал биос( вытаскивал батарейку), даже почистил фентиляток да и все от пыли и термопасту поменял и ничего не помогло. Думаю что проблема с железом но ни знаю с чего начать. Помогите пожалуйста с проблемой. Большое спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ SAMSUNG RV 511
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:48
Начать с самого простого - проверки работоспособности БП под нагрузкой. Если есть возможность, проверить работу ноута с другим блоком питания.
Да и самсунговский разъем питания не блещет надежностью. Нагрева гнезда адаптера не заметно в процессе работы (с подключенным БП)? Ну а если дело не в этом - разбирать ноут, озвучивать платформу, производить замеры.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 01:00
Сколько лет ноуту?
Если есть на блоке питания индикатор - включи ноут и какуюнить игру попроизводительнее вруби как тока начнёт глючить проверь индикатор на блоке питания если мигает то тут скорее блок питания виноват.
Подёргай шлейф может обломился внутри хотя врятли.
Осматри разём питания на ноутбуке. Нагревается ли он в момент глюков.
Акамулятор подкинуть другой.
Дальше сложнее без аборудования непочинить.
Разбирать надо. Делать замеры.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 01:06
[offtopic]
Код:
Код:
Дальше сложнее без аборудования непочинить. Разбирать надо. Делать замеры.
Всё спать надо, а то во миравому разуму подключился случайно.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 07:35
Спасибо большое за ваши быстрые ответы и советы. Сегодня в обед попробую потом напишу результаты.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 19:30
В обед включил ноутбук запустил игру, играл полтора часа проблем с зарядкой ноутбука небыло. Раньше днем работал хорошо,а вот вечером где то в 22.00 всегда разряжался. Посмотрю сегодня вечером но думаю будет так же зарядку сбрасывать.
